Старый 12.12.2016, 12:29   #2861 или 278130
@Dobrinia, да какие противопоказания ? Спал лично на тоненьком матрасе прямо на полу, никакой разницы не почувствовал. Другое что тп не так быстро реагируют на изменение температуры, по этому даже с комнатным датчиком не опустят(поднимут) быстро, в случае чего и под утро есть шанс спать некомфортно. С радиаторами проще. В остальных помещениях задержка не так важна. Вот и все минусы. А рекомендации у нас обычно пишут те, кто ни разу сам этого не пробовал, просто умничают.
Старый 12.12.2016, 13:01   #2862 или 278132
Peligrin
Аватар для Peligrin
Уже писал, лично я не делал тп в спальных, т.к. не хочу там плитку и ламинат. Хочу положить пробку. По плите в спальне босиком было холодно ходить в Египте. А из кровати вылезаешь босиком.
__________________
Согласен - это тоже был один из поводов отказаться от тп в спальне - не хочу плитку в спальне
в египтах и прочих жарких странах - плитку на полу используют что бы летом не одуреть от жары
в нашем климате - для себя я решил что не будет плитки в спальне
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее было в 12:55 ----------
мне вот интересно реальные проблемы в спальнях от ТП, которых нету в других комнатах.
да все цитируют одну и ту же маркетинговую методичку похоже,
а как оно на самом деле ...
ps
...если немного абстрагироваться - то спать на лежанке русской печки
- тоже самое что и на теплом полу ....но похоже тогда не было рекламной методички, что это вредно )
и из века в век продолжали спать на печках
Старый 12.12.2016, 13:16   #2863 или 278137
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
пусть те кто методичку эту видел выложат ее что ли...
Старый 12.12.2016, 13:27   #2864 или 278138
GIM
От печи идёт другая длина волны,более полезная для человека.
Старый 12.12.2016, 13:42   #2865 или 278140
Peligrin
Аватар для Peligrin
а от теплых полов что идет?
(как по мне что там, что там - камень - какая разница чем он нагрет огнем или водой)
Старый 12.12.2016, 13:47   #2866 или 278141
@GIM, Всего есть три простых способа передачи тепла:
1 Теплопроводность
2 Конвекция
3 Тепловое излучение
1 Теплопроводность : лежишь на печи или на полу теплом или спиной к батареи и греешься.
2 конвекция : батарея или пол греют воздух.
3 Тепловое излучение : стоишь солнечным морозным днем на улице а лицо греет солнце.
Тепловое излучение это самый комфортный, естественный, для человека вариант.
Старый 12.12.2016, 16:00   #2867 или 278151
от температуры поверхности длина волны зависит, всё в ИК диапазоне в основном, чем там эти волны более или менее полезны, хз. Конвекция, излучение имеют место быть, конвекция сильнее при большой разнице температур. Теплопроводность непосредственный контакт с нагретым предметом, но и через нагретый воздух тоже в меньшей степени.
Старый 12.12.2016, 16:17   #2868 или 278152
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Ну зачем так. Человек существо теплокровное его не греть, а охлаждать нужно, соответственно если человека охлаждать слишком интенсивно ему холодно. Если тянет по ногам мёрзнут ноги и т.д. То есть отопление должно быть комфортным, любое. Более или менее полезного отопления не существует, только в головах продавцов того или иного.
Теплый пол это экономично, так как позволяет снизить среднюю температуру в комнате минимум на 2-3 градуса по сравнению с радиаторным отоплением при прочих равных, а это уже выигрыш 20% в отоплении. Если дом деревянный то ТП вообще обязательны к применению 30-40% экономии на отоплении дадут только ТП.
Если потолки выше 3-х метров тоже без ТП затраты на отопление будут значительно больше.
А по влажности должна быть нормальная вентиляция и стены, тогда и уровень влажности будет в норме, у меня конкретно сейчас 46%, немного припала как похолодало, в отлигу была около 56%.
---------- Сообщение добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее было в 16:14 ----------
@sansan, от температуры может зависеть интенсивность волны, но не длинна. ибо тусклые лампочки светили бы в другом спектре нежели яркие, а спектр от интенсивности не зависит, так и в инфракрасном спектре излучение оно либо есть либо его нет, меняться может только мощность оного.
Старый 12.12.2016, 18:02   #2869 или 278158
jsv
Аватар для jsv
@Captain Nemo, Интересно, не знал, а термометр прикладывали рядом с термостатом для проверки, или как сделали вывод?
Последний раз редактировалось jsv; 12.12.2016 в 18:20.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 18:35   #2870 или 278161
Captain Nemo
@jsv, да, рядом с одним из термостатов висит метеостанция, она показывает до десятых температуру и график изменения температуры за последние сутки с детализацией 30 минут. Я так понимаю это фишка, чтобы не перетапливали люди привыкшие к радиаторному отоплению.
jsv
тёплый пол
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
