Старый 11.12.2011, 19:39   #281 или 43090
спасибо, Алексей, эту ветку я открывал специально для того чтобы разобраться с схемой разводки по дому т.е. здесь все описано и со схемами...
разводку делал комбинированную т.е. силовая с освещением, до коробок медь 3х2,5, дальше 3х1,5
на улице стоит щит с электросчетчиком и всем остальным..., дальше ввод в щит в доме кабеля 5х10, там же нужно по веткам установить все автоматы и узо а так же вводной автомат. так как с вопросом электрики я только в процессе освоения потому и задаю глупые вопросы. разводку по дому в принципе закончил
Старый 11.12.2011, 19:43   #282 или 43091
и еще, если есть контакты где можно по удобоваримой цене купить автоматы и узо IEK, то буду благодарен, можно в личку.
кстати что вообще думаете по поводу выбора IEK? собрался брать их но еще одно мнение лишним не будет
Старый 11.12.2011, 20:07   #283 или 43096
Алексей Попельнюк
Контактов к сожалению нет. IEK по моему мнению можно брать. Но я придерживаюсь мнения что на диффавтоматах нестоит экономить, особенно если есть маленькие дети. Повторюсь, я могу помочь с выбором. Выбор будет зависеть от многих факторов. Но я не навязываю что то конкретное.
По комплектации электрощита - какой кабель- медь или алюминий? От этого будут зависеть параметры вводного автомата и УЗО.
Алексей Попельнюк вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 20:12   #284 или 43099
вот и мне сейчас огласили стоимость работ по электрике на 2 этажа. вместе со всеми точкими и щитком и выравнивание потенциалов и проводка и проект с согласованием и сдачей в энергослужбу. итого 520 у.е.
материал не входил.
в итоге в стоимости сидит 128 точек каждая по 3 уе
Старый 11.12.2011, 20:13   #285 или 43100
медь
Старый 11.12.2011, 20:13   #286 или 43101
материал не входил
или дом не большой или это дешевка
Старый 11.12.2011, 20:17   #287 или 43103
128 точек каждая по 3 уе. раньше было по 5. по 5 я бы сейчас не делал. они за 2 выходных по 3 раза все сделали
2 этажа в сумме 240 квадратов.
Старый 11.12.2011, 20:20   #288 или 43106
мне меньше чем по 5 не попадались...
"Заверните, я беру!"
Старый 11.12.2011, 20:21   #289 или 43107
зы. раскладка проводки бесплатно т.к штукатурки нет. еще я облегчил задачу ведением проводки основной по перекрытиям.
Старый 11.12.2011, 20:22   #290 или 43108
Сообщение от Алексей Попельнюк Посмотреть сообщение
Алексей, а какую роль играет материал проводки для щита в выборе?
Что все же лучше диф или узо?
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
