Старый 08.06.2016, 21:42   #281 или 265313
@Pavel_GGS,
Посмотрите на применение композитки глазами частника.
Фундамент, какие то локальные перемычки, работа на участке с локальными незаглубленными фундаментами для удержания земли и под забор - почему нет? Особенно когда есть смысл загонять арматуру в грунт и вязаться вокруг этих отрезков. На большее я не предлагаю её использовать.
Кто то писал что в полы использовал, наверное тоже вполне годится, тем более если не ошибаюсь, видел сетку армированную из композитки.
Каждый частник смотрит своими глазами и взгляды все разные. Кто-то хочет сэкономить и поэтому берет вместо мет. арматуры композитную, кто-то выбирает себе пиломатериал второго сорта, заказывает бетон, где подешевле, приглашает работников с низкими ценами и т.д. А кто-то, обладая здоровым перфекционизмом, имеет совершенно противоположное мнение. И тот и другой - частники. Так что не надо обобщать. Нравится композитка? Берите! Это ваш выбор.
Специалисты, заслуживающие доверие, высказали свое мнение в отношении этого материала. Каждый сделает свой выбор сам.
Старый 08.06.2016, 21:52   #282 или 265315
юрий я больше скажу : что мы даже по минимуму в фундаменты стальной не закладываем и думаем что она работает
А во многих случаях малоэтажного строительства она нафик не нужна, на непроблемных грунтах. И считать её туда никто не считает, т.к. не умеют и не хотят, пхают конструктивно до опупения по шаблонам. Это ж балка высоченная, да и часто неровного сечения, что приводить нужно, да на упругом основании, да не понять как загружена, можно только примерно нагрузку привести от реальной, кому это нужно при частной малоэтажной застройке, хотел бы я видеть хоть один такой расчёт от архитектора или конструктора(для частника), бомбят в ароект подошвы по метру и арматуры что разгружать два дня. Может какая-то часть и работает, но оно надо такой кровью ?
Старый 09.04.2017, 11:31   #283 или 287714
Vit@l
Коллеги, добрый день.
Требуется совет.
Хочу сделать смотровую яму в гараже. Как правильнее будет заармировать вертикальные стены?
Толщина стен будет 20 см, глубина ямы 1,6 м, длина -5,5 м.
Достаточно ли сетки из армат. Ф10 мм с ячейкой 20*20 см в один ряд? Или лучше в два ряда, но из Ф8 мм?
Грунт суглинок.
P.S. темы про армирование читал, в основном информация есть по подвалам, где есть монолитное либо перекрытие плитами. Здесь, как мне кажется немного другие нагрузки.
Vit@l вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 01:24   #284 или 298073
hodkonem
Аватар для hodkonem
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
Требуется совет.
Грунт суглинок.
Давление на стенки ямы будет только с одной стороны, поэтому хватит одной сетки, размещенной в бетоне ближе к яме. По тому же принципу как армируются многопустотные плиты: у них армирование только снизу.
hodkonem вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 18:31   #285 или 298773
Vit@l
hodkonem, спасибо за ответ
Старый 19.01.2018, 11:21   #286 или 302068
фото армирования подпорной стенки (кликабельно). Вдруг кому пригодится
Старый 15.04.2018, 16:51   #287 или 306293
Vilario22
бывает что заложена S400, а поставили S500. разница в запасе процентов 25-30. поэому все так размазано в четких границах
Спасибо вам Павел, очень помогли своими ответами!
Vilario22 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 23:39   #288 или 306304
Старый 14.05.2018, 21:22   #289 или 307565
reider
Заблокирован
Аватар для reider
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста в чём отличие между классами арматуры -
A1, A3, A240, A240C, A400, A400C, A500, A500C, S240, S500?
Спасибо!
интересно
reider вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 09:00   #290 или 308816
Андрей.
Всем доброго дня!
Может кто сталкивался с ситуацией, как у меня. Заливали фундамент, неправильно выставили опалубку, и залили везде в один уровень. Надо же было предусмотреть проем под въезд в гараж глубиной 20 см. Счас думаю как исправить. Строители говорят отбойным молотком - будет норм. Я же сомневаюсь, вдруг трещины пойдут, да и как отбойным сделать ровный проем? Бетон армированный, габариты, которые нужно вырезать, - 260*30*20. Может, кто сталкивался с похожей ситуацией? Нужна помощь.
Андрей. вне форума Ответить с цитированием
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
