Старый 20.09.2012, 13:40   #281 или 100395
нанотехнологии в виде дышащих мембран.
1 прокол иголкой на 1 см2 пленки превращает ее в несупермембрану.
Можно процесс углоукалывания механизировать - изготовить щетку из доски и иголок; позвать тату-мастера, или поймать ежика
Старый 21.09.2012, 04:54   #282 или 100501
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
......схема утепления крыши от Paroc в варианте с черепицей. там используется еще ветрозащитная плита WAS25. но ее никто не пользует.
Для меня сейчас приоритетнейший вопрос: ПОЧЕМУ???
Только не говорите что из-за стоимости. Или для народа проще колупаться мудрить дополнителную ветрозащиту, как в моем случае, нежели просто смонтировать эти плиты...
Старый 21.09.2012, 05:27   #283 или 100503
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Хочется так сделать: МЧ, обрешетка, контробрешетка, гидроизоляция, вентзазор, paroc was 25t - 30mm, paroc eXrta - (100+50 или 50+50+50 (?)), пароизоляция, гипсокартон (возможно влагостойкий)
Достаточно утепления при такой схеме?
Старый 21.09.2012, 09:41   #284 или 100513
Сообщение от jarre Посмотреть сообщение
делайте как считаете нужным. а то вы себя сами скоро загоните в угол...
если по схеме парока то вы ничего не теряете - кроме денег.
180мм утеплителя... может и достаточно. надо посчитать R.
насчет гипсокартона - однозначно влагостойкий, только подумайте как его крепить... желателен каркас...
Старый 21.09.2012, 09:49   #285 или 100517
вариант в качестве гидроизоляции использовать не пленку а мембрану не рассматривали? в таком случае отпадает вопрос зазора между утеплителем и гидроизоляцией и соответственно отпадает вопрос с ветрозащитой!? и у вас все получается красиво - 150мм стропило поместит 150мм утеплителя + поперек стропил 50мм дополнительно утеплителя.
Старый 21.09.2012, 12:37   #286 или 100536
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
VAR, это вы все истинно глаголите, да вот прошлое не ворОтится, пленочка то ведь обыкновенная уже уложена и крыша накрыта, я ж фото выкладывал... так что вот так...
Старый 21.09.2012, 13:33   #287 или 100540
jarre, вы правильно догадываетесь, что, так как у вашей пленки ондутис RV100 паропроницаемость, г/м2 (24 ч) ≤10, а не >800, требуется вентзазор. Я бы тоже, как Вам советуют, не заказывал was25t, а натянул нитку-проволоку, спанбонд, и уложил 15+5 см плитной минваты.
Старый 21.09.2012, 13:47   #288 или 100544
пардон, зарапортовался...
тогда в вашем варианте помоему все понятно. только решите нужен вам слой ветрозащитный или нет. советовал бы обязательно утеплитель проложить поперек стропил и бруски набивайте так чтобы к внутренней стороне кровли выйти на см 200 утеплителя.
Старый 21.09.2012, 21:06   #289 или 100577
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
VAR, ок.
а вот если все таки утеплить ста восьмьюдесяти миллиметрами (30(was25t)+100+50(eXtra)), то достаточно ли будет такой толщины? Не подсчитаете, пожалуйста!?
Почему не хочу слишком толстым пирогом утеплять: поставил мансардное окно и к нему куплены "родные" откосы (LSB Velux), а они актуальны для толщины кровли от верха обрешетки и до финишной отделки примерно в 33 см.
Старый 21.09.2012, 21:16   #290 или 100578
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
santeam,
что за спандбон??? При прочтении темы часто попадалось это слово, а представления нет что это...
все яссно... википедия рулит...
Последний раз редактировалось trmntr; 21.09.2012 в 22:00.
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
