Старый 28.12.2011, 09:22   #281 или 46332
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Остался открытым вопрос по логике работы котла. Как оказалось (пока неподтверждено) 40 градусов на подаче котел не держит, а даст 40 градусов среднюю, при дельте 50/30. Т.е. при установке 40 градусов - даст 50, потом выключится и до 30 будет ждать, потом опять включится. Если так - смесительный узел буду ставить.
Старый 28.12.2011, 09:24   #282 или 46333
а погодный автомат не хочешь поставить?
Старый 28.12.2011, 09:39   #283 или 46337
artexpress
Cамоделкин
Не скажу.
Старый 28.12.2011, 10:02   #284 или 46340
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
В простом задатчике комнатной температуры( подключаемом к котлу) регулируется диапазон комнатной теммпературы с точностью 1 градус, а по серьезней учитывает и температуру за бортом и скорость падения комнатной при изменении наружной.
Но вообщем система отопления особенно ТП очень инертная штука и поддержания температуры на выходе из котла даже с минутной точностью сомнительна, другой вопрос , что можно исключить перетопы и экономить.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 17:06   #285 или 46440
murava
Аватар для murava
Только ответы были, все больше про фен-шуй.
Жаль, что мало народу в обсуждении учавствовало.
Вот же ж дотошный
Я не говорил, что расчеты не такие и не говорил, что они неправильны. Они правильны. Просто ну очень уж "граничны".
Спор больше и вправду о феншуе и о том, что практика от расчетов будет весомо отличаться. И лично я бы по такому расчету работу бы не вёл.
О 20й трубе : по логике она не должна быть существенно дороже. Поглядите в сторону того же Валтека, там 20ка в опте должна стоить гуманных денег ( по аналогии, думаю около 1.0 ... 1.1 долара за метр). Смысл укладывать РЕХ-С кановскую , если в монтаже она не далеко убежала от 20ки м/п по удобству?
И всёж таки, исходя из задачи, приоткройте тайну- какой будет котел?
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 17:30   #286 или 46443
murava
Аватар для murava
тогда получаем , что расчеты тут ВЕСЬМА приблизные,потому как всё равно два лаптя на насосе в обе стороны.....
Ну да. ВСЕ расчеты по ВСЕМ методикам ведутся на один режим и имеют весьма примерное отношение к тому как это будет в реальности.
О расходах : расходы по контурам суммируются.
О напоре: напорная характеристика насоса должна компенсировать расчетные падения по самому "худшему" участку цепи. Тоесть, по контуру с максимальным падением. Этот параметр не делится, не множится - тупо по большему.
Рабочая точка насоса канонично выбирается в средней трети кривой-номограммы расхода конкретного насоса. Не смертельно непопадание в эту среднюю треть, но не желательно.
И еще, граждане, оставляйте запас в 30% при любых расчетах на все : на напор, на мощность, на усушку, на утряску, уноску и криворукие...
Хотя, можете не оставлять - благодаря такой чуткой заботе, у монтажников по переделкам потом работы больше. Только при переделках помните, что тогда уже Вы заплатите не то что большие, а попросту любые деньги за удобоваримый результат....
Старый 28.12.2011, 20:10   #287 или 46468
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Вот же ж дотошный
Сообщение #252
Старый 28.12.2011, 20:12   #288 или 46470
кто-то кого-то недопонимает.....
не все делают расчет своих систем так дотошно, но у всех почему-то тепло....
Старый 28.12.2011, 21:18   #289 или 46484
murava
Аватар для murava
.....Как оказалось (пока неподтверждено) 40 градусов на подаче котел не держит....
Если верить инструкции на странице 6 на этот котел, то он очень любопытный имеет гистерезис...
Если зададите 40 в подачу, то он выключится при диапазоне 48..50...52 и включится при 32...34...36.
Если будут регуляторы и сервоприводы по веткам - это не сильно критично.
Старый 28.12.2011, 21:35   #290 или 46503
я со своей шкуры скажу.
жили в доме дети с мамой. ну типо не сильно горевали.
переселились туда старики.
блин-гемор на гемморе. холодно.(то ондо включат...то другое выключат)
заставить включить все приборы-невозможно.
(да- соструячено очень давно и в самый притык..те система самобалансируется долго...но балансируется)..
так что давайте проектировать с запасом.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
