Старый 14.05.2013, 13:37   #281 или 143066
sansan, ты прав. Только поправлю: приоконные бывают "узкая" (150 мм) и "широкая" (240 мм), а еще есть "J-фаска" или "планка-фаска" (похожа на широкую приоконную).
Старый 14.05.2013, 13:38   #282 или 143067
serega
Посмотрите в моей теме, я подшивал профилем, лобовую уголок 140х50, у стены уголок 40х40. Лобовую крепил через кионштейны водосточки.
Старый 01.07.2013, 22:07   #283 или 148814
UserX
Аватар для UserX
Ребят подскажите. Не нашел внятного ответа. У меня супердиффузионная мембрана, ЦПЧ, утеплитель вплотную к мембране. Есть ли смысл использовать перфорированный софит? Приток воздуха есть через карниз или как там его правильно. Т.е. над мембраной вентиляция работает. А под мембраной вроде как и не надо. Тогда чего кругом все советуют перфорированный софит для вентиляции подкровельного пространства не зависимо от того чего там с кровельным пирогом?
Старый 03.07.2013, 00:21   #284 или 148991
если вентилироваться там нечему, то не надо.
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее было в 23:15 ----------
кстати и про эти мембраны супердифузионные, насколько понимаю сказки, не знаю сколько по времени это будет работать, но полагаю очень недолго. А смысл там такой - набитые мелкие отверстия, которые для воды непроходимы, а для пара как бы проходимы... пока плёнка новая, это так. Так вот конденсат и пыль, которой в огромном количестве будет между плёнкой и черепицей, сделают свое дело и эти отверстия станут для пара непроницаемыми. Я считаю это происходит очень быстро, максимум за пару сезонов.
Старый 03.07.2013, 00:57   #285 или 148996
]кстати и про эти мембраны супердифузионные, насколько понимаю сказки, не знаю сколько по времени это будет работать, но полагаю очень недолго. А смысл там такой - набитые мелкие отверстия, которые для воды непроходимы, а для пара как бы проходимы... пока плёнка новая, это так. Так вот конденсат и пыль, которой в огромном количестве будет между плёнкой и черепицей, сделают свое дело и эти отверстия станут для пара непроницаемыми. Я считаю это происходит очень быстро, максимум за пару сезонов.
глупости. Это ж как нужно зацементировать ее снаружи, чтоб она пар не пропускала..В своей(4года после монтажа) снимал несколько листов метротайла снизу и сверху на коньке-никаких "слоев" грязи на пленке нет, чистая она...
Старый 03.07.2013, 01:49   #286 или 149007
Пыль + влага = закупорка проницаемых для влаги отверстий в плёнке. Пыли вокруг хватает в большом количестве, даже не буду примеры приводить, в подкровельном пространстве, где постоянная тяга её ещё больше.
Старый 03.07.2013, 09:36   #287 или 149014
sansan, в мембране нет "набитых мелких отверстий"
И, к слову, пыль паропроницаема.
Старый 03.07.2013, 10:46   #288 или 149020
voffka, ну мне так один кровельщик объяснял, которому я очень склонен доверять... а за счёт чего пар проходит-то через неё, описания структуры так называемых супердифузионных мембран не нашёл, но сравнивают с нашей кожей, но в коже-то отверстия есть.
Старый 03.07.2013, 15:08   #289 или 149032
sansan, кровельная мембрана - 2-4 скрепленных между собой слоя нетканого материала, типа спанбонда (тока в слоях разная плотность и толщина нитей).
В материале этом не набивают дырки, он сам по себе пропускает пар.
Чтобы не протекала вода, подбирают такую комбинацию слоев, при которой поверхностное натяжение воды не позволяет ей протечь.
В добавок достигается такой эффект, что мембрана "перекачивает" водяной пар с внутренней стороны на внешнюю - это на уровне межмолекулярного взаимодействия.
Старый 09.07.2013, 22:03   #290 или 149886
UserX
Аватар для UserX
Кто-нибудь подшивал крышу пластиковой вагонкой? Смотрится красиво как и софитом. А вот как по долговечности? Цвет белый будет. По цене более чем в два раза дешевле по сравнению с софитом.
Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
