Старый 20.08.2016, 21:01   #2921 или 270325
Неужели гур такой дорогой, что есть смысл колдовать с токарными станками?
Старый 20.08.2016, 21:06   #2922 или 270326
Урри
Например если насос стоит 150, то они ремонтируют за 60, мотивировка для клиента есть, но гарантии, увы
Старый 20.08.2016, 21:24   #2923 или 270327
Мотивация два раза за снятие заплатить. Думаю развод "вам для себя или на продажу?"
Старый 20.08.2016, 22:25   #2924 или 270340
Nick_Shl
Из практики - насос лучше ставить новый. Переборка - временная мера... лопасти не восстановишь...
А причем тут лопасти, если насос течет? И стружка причем? Течь - это проблема уплотнителей. На ютюбе полно видео про снитие/разборку/замену уплотнителей на хондовские ГУРы. И внутри они красивые, без стружки. И лопасти в нем, кстати, только одной стороной ставятся - они имеют желтую кромку. А вот уплотнители некоторые вместо круглых квадратными вынимаются. Если вал прохудился, то будет не очень... хотя мне кажется, что вал должен пережить не один комплект сальников.
Старый 20.08.2016, 22:40   #2925 или 270342
Урри
Течь вызывает уход масла, работа насоса без масла начинает гнать стружку.
В моем насосе гур, пластины были сделаны симметрично, можно было перевернуть, сторона где был подгрызен металл на пластинках, была как раз из-за масляного голодания.
Вал мог поиметь дефекты например из за грязи или коррозии. Мне так ухайдокали полуоси коробочные когда сцепление меняли - не почистили толком места посадки валов в сальники, попала грязь, потом под грязь вода, в итоге проточило с временем канавки...
Как сказал мне один товарищ в ответ на вопрос как эксплуатировать машину - поменьше отдавать в сервис, целее будет.
Старый 06.09.2016, 13:45   #2926 или 271394
Старый 06.09.2016, 14:35   #2927 или 271400
@illarion, смотрел назад объяву. Даже сайт свой указали. перекуп бай. Неужели такое название вызывает позитив?
Старый 06.09.2016, 14:44   #2928 или 271402
@Славка, там есть креативный отдел. Столько креатинов в одном месте!
Старый 06.09.2016, 14:45   #2929 или 271403
Машины и у них нормальные проскакивают...
Но если с первых слов начинается - "не бит не крашен", разворачиваюсь и ухожу...
Старый 07.09.2016, 12:26   #2930 или 271470
@Saburoff, а если реально не бит не крашен? Просто их не слушать и смотреть самому. Ведь и у любого владельца можно купить засаженную с кривой геометрией, редко кто продает из-за полной пепельницы
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
