Старый 29.10.2016, 12:14   #2971 или 274702
Димакратия
Аватар для Димакратия
@illarion, я при своих НЕправильно собранных дымоходах, себя именно этим и успокаиваю .
Но чем хуже вытекание конденсата из трубы - это не просто вода, а смешиваясь с продуктами горения, это уже кислота, которая попадая на впитывающие поверхности (внутренняя поверхность кирпичной кладки, к примеру) приводит к их разрушению.
А дымок, даже если и просочится через стык трубы, просто уйдет по ограждающему каналу.
За ссылками - это не ко мне, я точно также как и Вы могу поискать инструкции по сборке дымоходов и найти то, что требуется.
А так - это не моя специализация, сорри
Разумные доводы, почему именно так следует делать, я изложил выше.
Последний раз редактировалось Димакратия; 29.10.2016 в 12:26.
Старый 29.10.2016, 12:27   #2972 или 274703
@sergN,
шамотные трубы для ВСЕХ видов топлива с маркировкой W3 - кислотостойкие
Старый 29.10.2016, 12:30   #2973 или 274704
кислота не летуча, и никак не может попасть на внутренние поверхности ограждающей конструкции... между ними всегда есть воздушный зазор...
в таком случае конденсат будет не на кирпиче. а на внешней стороне нержавейки ( а её всё равно менять лет через 5-10 )...
Старый 29.10.2016, 12:36   #2974 или 274705
Димакратия
@ister, сразу скажу - я за мир .
Просто уточню:
Заметьте, что процесс - обратимый (стрелочки в обе стороны), то есть все будет, как я описал выше.
И нержавейка у меня и жаро- и кислото- стойкая.
Все равно менять через 10 лет?
Старый 29.10.2016, 13:02   #2975 или 274706
@ister уже ответила раньше меня насчет капель конденсата, стекающего по внешней стороне трубы. И количество этих капель (теоретически просочившихся) ничтожно мало, чтобы что-то разрушить. Добавлю лишь, что тяга за пределами нержавейки будет похуже, чтобы убрать просочившийся дым.
Но это все лирика. Можно перекидываться мнениями бесконечно. Не стОит.
Правда жизни в том, что поменять дымоход из нержи я у себя не смогу не через 10 лет, не через 20. Он обложен кирпичом, оштукатурен, обставлен мебелью. Внутри сидит на хомутах и сложен по дыму, а не конденсату...
Быть ему там всегда! Вот и утешает меня миллиметровая толщина, жаро- и кислотостойкость.
Ну и, разумеется, что все страхи насчет дыма и конденсата - теоретические.
Старый 29.10.2016, 13:08   #2976 или 274707
Димакратия
@illarion, много конденсата или нет, зависит от того, какая температура отводимых газов, если температура несколько сотен градусов, то, разумеется, конденсата практически не будет (главное, чтобы сверху осадки не попадали), а если температура пару десятков градусов, то конденсат будет литься литрами.
Старый 29.10.2016, 14:29   #2977 или 274709
Вент каналы не капают, там пару десятков в начале ), утепленные, конечно.
Старый 29.10.2016, 14:34   #2978 или 274710
GIM
Конденсат с камина на наружной поверхности нерж. Неприятен своим запахом в помещении. Еще конденсат на наружной поверхности неприятен тем что стекая по трубе он в конечном итоге может где-то собираться и впитываться, иесли приток этого конденсата будет достаточным то может стена зацвести через кладку( плесень)
Старый 29.10.2016, 16:59   #2979 или 274711
камин собран и эксплуатируется. дымоход закрыт не полностью. конденсата на наружной поверхности нету. а он там должен быть?
Старый 29.10.2016, 18:37   #2980 или 274716
@VAR, литрами может литься...
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
