Старый 29.10.2016, 18:48   #2981 или 274717
GIM
камин собран и эксплуатируется. дымоход закрыт не полностью. конденсата на наружной поверхности нету. а он там должен быть?
если трубы собраны по дыму то он будет.Дело времени.
Старый 29.10.2016, 19:07   #2982 или 274719
Димакратия
Аватар для Димакратия
@VAR, литрами может литься...
Вы чувствуете разницу между температурой отводимых газов в 400-500 градусов (щас в своей теме пруф опубликую) и в 40 градусов после конденсатника? В первом случае имхо если и будут, то пару капель, а во втором - смотрите фото AAR c лотком и баночкой + еще и отвод в каналью (белая труба).
Старый 29.10.2016, 19:57   #2983 или 274727
Старый 29.10.2016, 21:53   #2984 или 274739
короче -у каждого абрама своя програма.
@illarion, больше нефиг делать , как искать в
дурацких снипах , написанных тугодумами (а кто ещё пишет для малого строительства) что и как надо строить.
эти авторы до сих пор свои дачи не могут достроить.
утепляйте шахты и не будет течь по наружке.
(количество конденсата в конденсатном котле определяется несложной химической реакцией. сколько в паспорте написано-столько и должно быть.)
Старый 29.10.2016, 22:47   #2985 или 274741
GIM
И закончив уже с дымоходом нужно обратить внимание еще на такой фактор как осадки. Они могут как попадать во внутрь вставки так и на наружную поверхность . Внутренняя вода улавливается и отводится конденсатоотводчиком , наружная либо мастер флешом, либо установкой специального кольца в виде юбки.
Старый 29.10.2016, 23:32   #2986 или 274744
х.з у кого там и при каких условиях льется литрами... у меня второй год не льется...
Старый 29.10.2016, 23:38   #2987 или 274746
чето я уже нифига не понимаю в здешнем разговоре... одни гоыорят что конденсат будет на внешних стенках, другие говорят что нет а третьи что на внешних стенках будет если собран по дыму...
я знаю только одно, то что есть у меня. два дымохода собраны по конденсату. дымоход от котла - конденсат есть и есть постоянно. уходит в канализацию по трубке. дымоход от камина - конденсата нет ни на внешней стенке ни на внутренней. отвода в конденсатнике не делал.
Старый 30.10.2016, 00:33   #2988 или 274747
У меня на бочке во дворе, в которой мусор палю, тоже конденсат по утрам, думаю утеплить
Старый 30.10.2016, 01:27   #2989 или 274748
GIM
Что касается камина. Там конденсат есть ВСЕГДА.В дровах очень много воды,даже в очень сухих.Если посмотреть на голую не зашитую металлическую трубу при работе камина, да ещё и собранной по дыму то можно увидеть на КАЖДОМ стыке подтёки примерно по 10см.Дальше он просто не успевает стечь, высыхает. Вот эта высохшая жижа и имеет нехороший запах при определённых концентрациях. Бывает так что дымоход насадной и весь собран по конденсату а сам стык с топкой по дыму. Вот в этом месте и может течь. Лечится установкой двустенного переходника. Бывают и другие нюансы.В принципе их все уже озвучили.
Старый 30.10.2016, 10:04   #2990 или 274752
Пилять, каминов не ставил и не собираюсь, но вы про какие-то мистические дела разговариваете, которые моему мосху не понять. Всегда был уверен что для выпадения конденсата нужно совпадения двух условий в одну из точек диаграмы (влажность воздуха, температура поверхности), т.е. диаграммы сочетания изменяющихся условий, при которых конденсат появляется. Для окон строится диаграма более сложная, в ней учтены наружная и внутренняя температуры, тепловое сопротивление пакета и влажность, но, по сути, три первых фактора говорят о температуре внутреннего стёкла, т.е. как и в первом общем случае.
Но как... может попасть в эту диаграмму раскаленный воздух от огня (пусть и очень влажный) и раскаленная поверхность дымохода ? Неужели поверхность вставки холодная ? честно говоря не верится. На горячую или теплую поверхность может скоденсироваться только водонасыщеный пар, разве в дровах столько влаги ?
Камины топятся редко, может проблема как раз тогда, когда они не работают или перестают работать (остывают) ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 30.10.2016 в 10:15.
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
