Старый 02.06.2020, 15:54   #21 или 325557
Может у соседей газон просто вкуснее и к ним кроты ушли?
Старый 03.06.2020, 07:15   #22 или 325587
IvGrin
У соседей участки пока не благоустроены. Они достройкой домов занимаются. Плодородка у них в кучах лежит. Вся округа на песке. Песчаный карьер можно открывать. Кроту там жить негде. А у меня толщина плодородки (привозной) местами – до 1 метра. Поэтому, землеройки, а потом и крот здесь и резвились до установки отпугивателей.
Старый 11.06.2020, 17:22   #23 или 325683
a.yenzh
@sergN, подскажите на какую глубину вы ложили трубу для воды? есть у меня мысль пустить магистральную линию по низу ростверка фундамента забора и по низу тратурных бортов, и зафиксировать ее к ростверку и бортам и рядом же пустить линию подсветки и питание клапанов полива. Сами дождеватели тоже будут в районе забора и по периметру тратуарных бортов (вроде как можно почти всю територию перекрыть таким образом). Есть какие проблемы с таким подходом?
Старый 11.06.2020, 17:30   #24 или 325684
@a.yenzh, если просто так кинуть трубу и форсунки то может ничего не заработать.
Форсунки очень разные, на разные площади, но просто так их натыкать не выйдет.
Первая попавшаяся инструкция, чтоб представить общий принцип.
Ничего сложного, но без проекта лучше не начинать.
https://www.hunterindustries.com/sit...LIT-226-RU.pdf
Старый 11.06.2020, 17:51   #25 или 325685
a.yenzh
@purler, пока еще изучаю этот вопрос, спасибо за ссылку хочу пустить пока только основные магистрали перед тем как делать газон, чтоб потом не перекапывать все). Но пустить так чтобы можно было потом расширять возможности Для начала для газона хотелось бы что то простое. По мере посадок понятное дело все будет меняться и разные типы дождевателей будут использоваться там где они нужны. Вопрос как предусмотреть эту возможность дальнейшего расширения
Старый 11.06.2020, 18:03   #26 или 325686
Труба автополива прокладывается грубо на глубине лопата-полторы. где будет проходить эта труба не имеет значения. правильно сделать проект и наметить кратчайшие пути прокладки трубопровода. правильно распределить контура. прокладку труб по возможности делать с наименьшим количеством фитингов.
Старый 13.06.2020, 14:45   #27 или 325710
план-это всегда здорово.
отнако в лагоустройстве возникает масса перехотелок ..
кроме -думаю , что тут у нас только пара человек воспользовалась услугами ландшафтника.
а про фирменный полив я тут вообще не услышал.
так что будем реалистами.
самое простое и беспроигрышное-
это заложить по периметру трубу Д20 или Д25.
можно просто кинуть . к ней в процессе нарезаются тройники ..соски отводки.
закапывать достаточно на 20см. (_почти штык лопаты)
(на большую глубину приходится закапывать , если ставишь фирменные яшики с клапанами-....но даже свои ящики будут не сильно меньше. тк а них надо смонтировать и
тройник и клапан. и сврху травку посадить..хаха)
для особо одаренных(типа меня) надо ещё закопать трубу с низковольткой.
я так и сделаю. тянуть лучевую для клапанов-это ненадежно и неэффективно.
Старый 13.06.2020, 16:04   #28 или 325711
катушки для шлангов...
имею аж 3.
в том числе железную на стену.
гавно это всё. только для зимнего хранения.
текут фитинги, уже купил латунные подвижные на замену.
реально в сезон нужен шланг метров 10+ соски по периметру.
соски- самые убогие -это ВОЛАТ. реальный шрот.
Старый 13.06.2020, 16:19   #29 или 325717
Makapoh
Аватар для Makapoh
Волат да, трешак.
З.ы. автополив на мои 12 соток газона на рейнберд комплектующих стал в 450уй. Комплектующие с работой.
Это 25 трубы 200м. С фитингами. Ящик в земле. 13 пырскалок. Коллектор. 4 привода и мозги(не уличного исполнения). Одна водорозетка.
Работа дёшево, т.к. во время благоустройства участка все делалось.
Зыы. Сейчас бы вешал гребёнку на стенке дома. Т.к. возиться с трубами в ящике - капец неудобно.
Старый 13.06.2020, 19:22   #30 или 325721
@Makapoh,
за ориентир спасибо.
буду доделывать план посадок..с ботаником...
каков состав наконечников-какие дальности ..секторность/круговые?
они выскакивают?
Законно ли построить отдельностоящий гараж в 2 этажа? (И всё на эту тему...) vangelis Строения на участке 43 04.05.2014 18:04
Не могу найти тему про вязальный крючок! Хатанга Оффтоп 2 02.09.2012 00:32
размышления на тему благоустройства Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
