Результаты опроса: Где бы я установил(а) внутрипольный конвектор?
В зале 23 67.65%
В спальне 6 17.65%
В детской 0 0%
На кухне 6 17.65%
В Оранжерее 6 17.65%
В коридоре 0 0%
В бассейне 4 11.76%
В ванной 1 2.94%
В туалете 2 5.88%
В прихожей 2 5.88%
В гараже 0 0%
Другое 4 11.76%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.07.2011, 11:36   #21 или 17152
впольные конвекторы имеют простую конструкцию , пылесосить из-не проблема
металл гладкий- много не задерживает.
Т.С. элемент малознакомый у нас. у соседа стены в хамаме теплые.
так там и ТП имеется.
всё же без ТП очень плохо. (привык уже.)
Старый 31.07.2011, 11:37   #22 или 17701
Chelsi
Подскажите, чтобы установить такие конвекторы, нужно увелчивать высоту стяжки на 15-20см? Или какая технология?
Chelsi вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 12:36   #23 или 17713
конвнкторы имеют разную высобу блока. от 80мм до -"много"
http://www.polvax-ukraine.com/index.php
читайте
Тип файла: pdf Purmo_Aquilo_RUS.pdf (1.56 Мб, 2142 просмотров)
Старый 28.02.2012, 22:52   #24 или 61758
Сергей 31
есть впольные радиаторы с вентиляторами.
Хорошая штука, но есть два момента.
1. Проток 360 л/час.
2. Через пару лет люди жалуются, вентиляторы шумят.
Старый 28.02.2012, 22:57   #25 или 61760
Можно и без вентиляторов - все равно горячий воздух идет вверх вдоль окна.
Старый 28.02.2012, 23:05   #26 или 61762
Сергей 31
Без вентилятора особо не обогреться, мощность маленькая, только как тепловая завеса.
Тип файла: xls Конвекторы.xls (972.0 Кб, 949 просмотров)
Старый 28.02.2012, 23:10   #27 или 61764
Сергей 31,
спасибо.(340*120*1500 едва 1кВт без вентилятора...по памяти.)
тогда 1 (из зала убираю) это место забью 3мя стартовыми нитками ТП под плиткой.
а вот в спальне что пидумать...2,4*2,5 окно-дверь в пол..а пол не каменный там..(
а если на 1ой скорости-шумит тоже....?
я как-то пропустил эти дБеллы
Старый 28.02.2012, 23:25   #28 или 61772
У меня окон много - все равно под каждое окно надо ставить. Поэтому в сумме они и закроют окно, и дадут необходимую мощность.
По можности в 2 раза отличаются, так по деньгам почти тоже... Мощный надо когда он один все должен отопить
Старый 28.02.2012, 23:31   #29 или 61774
Сергей 31
Значит нужен отдельный контур со своим коллектором только под напольные конвекторы. Совместно с радиаторами работать не будет.
Старый 28.02.2012, 23:31   #30 или 61775
wilson, а почему надо под каждое окно?
У нас 14 окон в доме.
Под двумя их них ничего нет вообще. Даже ТП.
Это окно на уровне площадки лестницы и в коридоре на втором этаже.
Коридор вообще никак не отапливается абсолютно.
Как показала эта зима - решение было правильным.
Тепло везде. В этих зонах хватает тепла прилетающего с первого этажа + из примыкающих комнат 2-го.
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Тестик. Не смотрите ответы. Читайте постепенно. no name Игры и развлечения 21 16.12.2016 20:22
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Ответы на викторину "Шо за мужик?" Славка Для ответов 16 28.11.2011 19:11
Внутрипольные конвекторы Термасфор Canal termasfor Водоснабжение, отопление, канализация 1 27.07.2011 23:32
Внутрипольные конвекторы: вопросы и ответы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
