Старый 11.07.2012, 01:06   #21 или 88517
lёwa
Аватар для lёwa
спрошу по-другому. входная дверь утоплена в доме(на фото), для стены второго этажа нужна перемычка.буду заливать в опалубку. положу четыре прута Ф-14.
вопрос -- т.к. она соседствует с плитой перекрытия --- какие варианты утепления? размер перемычки???? . может опустить её до уровня армопоаса ?(но боюсь , что изменится вид --- вход покажатся пещерой, и для утепленя небудет места).
прим. плита( возможно) ляжет длинной стороной на стену до 5-ти сантов. да и как эту плиту утеплить , ведь часть её будет над дверью ,-- соответственно на улице.
Изображения
Тип файла: bmp Изображение из буфера обмена (1).bmp (855.6 Кб, 968 просмотров)
Старый 11.07.2012, 01:49   #22 или 88524
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
lёwa, а что вам мешает сежду плитой и перемычкой всунуть пенопласт?
Старый 11.07.2012, 08:18   #23 или 88532
lёwa
Аватар для lёwa
согласен, но как сделать так , чтобы перемычка не кантактировала с армопоясом и не передовала холод? сделать её 15 см?
есть вариант утеплить с наружи?
Старый 25.09.2012, 11:29   #24 или 101044
Greba
Аватар для Greba
Здравствуйте, форумчане. Срочно нужен совет-помоЩ (очень срочно).
Есть ситуация: стена внутренняя с 2 дверными проёмами (см.фото, чертеж) и на неё, вроде как, опирается стропилка. Планировал заливать полноценные армированные перемычки 250х200хL, на них укладывать ГСБ h~10-12см(чутка приподнять потолок нада), далее доска 150х50, стойки...(по типу каркасника) под конёк. Вчера ночью засомневался: работа по заливке полноценных перемычек на втором этаже, в тёмное и холодное время суток в одиночку - весьма трудоёмкое занятие, а эффект?, вряд ли оно того стоит. Может, можно как-то попроще, экономичнее.
Посоветуйте, какого же сечения залить перемычку и как армировать, ИЛИ может какой другой вариант...
Зарание благодарен.
ID:	26830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26833   Нажмите на изображение для увеличения
Greba вне форума Ответить с цитированием
Перемычки Михалыча :) (CINEMAX_а) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
