Старый 21.12.2011, 09:48   #21 или 44841
iharkin70
если серпянку на примыкание потолка и стен не ложили ...то не правильно....ну или хотябы выпустили сетку...
iharkin70 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 23:24   #22 или 44965
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Сообщение от frik Посмотреть сообщение
Мы уже сделали гипсокартоновые потолки, а стены поштукатурены, но не зашпатлеваны. Хотели бы на первом этаже стены под покраску. Ждем пока освободятся строители штукатуры, а пока начали уже монтаж светильников в потолки. Может что не правильно.
не совсем понятно, потолок уже готов, прошпатлеван и покрашен? Если да, то можно монтировать светильники, если нет, то только отверстия под них можно вырезать.
Старый 15.12.2013, 20:50   #23 или 167881
майкл
Что-то заглохла тема. Чтобы новую не создавать, спрошу здесь. Надо делать перегородки из гипсокартона на каркасе. Только перегородки - не потолки, и без шпатлевания. Дом еще не отапливается, за зиму с гипсокартоном ничего не случится?
И второй вопрос. Впоследствии планируются потолки из, скорее всего, дерева. Направляющие бруски для них будут крепиться через гипсокартон к каркасу перегородки или заранее необходимо какую-то конструкцию мудрить?
Старый 15.12.2013, 21:49   #24 или 167887
GIM
Вы про что говорите,о потолке или перегородке?Если потолок деревянный по брускам,то зачем под ними(брусками )ГК.Бруски крепят к профилям и по ним дерево(не забываем об пароизоляции.
ГК в неотапливаемом помещении не гуд(даже влагостойкий),может и скорее всего так и будет,поведёт
Старый 16.12.2013, 00:44   #25 или 167897
майкл
Я говорю про перегородку из гипсокартона, к которой необходимо будет крепить каркас для потолка.
Продавцы хранят гипсокартон на неотапливаемых складах, чего у них его не ведет?
Старый 16.12.2013, 00:54   #26 или 167900
ApacheM
майкл, а не гуманне ли будет крепить "потолок" к потолку? Это же не натяжной...
Старый 16.12.2013, 09:03   #27 или 167910
майкл
К потолку тоже будут, конечно, крепления, но я так понимаю, что и по периметру комнаты надо брусок крепить - типа направляющих профилей у гипсокартона?
Старый 16.12.2013, 10:47   #28 или 167917
GIM
У продавцов он лежит в палетах,да и разбор материала у них быстрый.
Если у Вас требования к финишной отделке попроще(например будут обои)то ничего критичного с КГ не произойдёт.Если будет покраска,то я бы не рекомендовал бы вешать ГК в неотапливаемые помещения,тем более что если всё подготовлено то прикрутить сами листы можно довольно быстро
Потолок lesovskji Внутренняя отделка 31 21.03.2019 20:34
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
Подвесной потолок из аллюминия seeker Внутренняя отделка 10 02.07.2011 08:41
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
