Старый 23.09.2011, 12:29   #21 или 27845
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Такой вопросик... В связи с непонятной ситуевиной с проплатами банком стройматериалов - уже начал задумываться о правильности консервации имеющейся постройки - это стены под перемычки. На участке лежат полностью ПП и все перемычки. Как оно лучше-меньше ущерба от предстоящей зимы будет постройке? Если оставить как есть т.е. стены выведенные до уровня - под перемычки. Или, если перекрыть плитами 1-вый уровень ?
Понимаю, что и то и другое - все полумера.. Но все же - есть ли разница?
Старый 23.09.2011, 12:57   #22 или 27853
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Лучше перекрыть первый этаж. Меньше всё будет мокнуть.
Старый 23.09.2011, 13:41   #23 или 27867
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
однозначно - перекрыть этаж и замонолить шпонки и торцы.
также зашить проемы армированной пленкой (закрыть периметр)
з.ы. проследить чтоб в пустоты плит перекрытия не попала и не осталась на зиму вода
Старый 23.09.2011, 16:47   #24 или 27894
Alex77
Аватар для Alex77
я положил плиты, заделал все швы и торцы, промазал их битумной мастикой (лишним не будет)) закрыл оконные проемы... все, теперь вожусь внутри потихоньку, благо ветер уже не гуляет.
Старый 03.10.2011, 17:18   #25 или 29552
CINEMAX.by
а такой еще вопрос - пытаясь забежать мысленно наперед :
- какое ограничение т.сказать рекомендуемое из вашего опыта, по поре года - есть по возведению кровли? (стропила-обрешетка-ЦПЧерепица) ?
т.е. понятно, что удобней-правильнее, когда тепло и солнышко... А вот, декабрь месяц, скажем - можно еще делать кровлю? или вообще - зимой - в принципе?
Старый 03.10.2011, 17:23   #26 или 29553
Classic
Аватар для Classic
нету ограничений - один совет - желательно, чтобы НЕ было осадков (особенно в виде снега) - между укладкой гидроизоляции и черепицей - у меня снег выпал - сметали ребята полдня
Старый 03.10.2011, 22:46   #27 или 29608
CINEMAX.by
спасибо за совет, Иван. ТАкой еще пытаннь.. - мой вариант минимум, т.сказать - это, если перекрыть 1ый уровень - это лучше, как я понял, чем будут стоять стены без перекрытий. А фронтон, скажем, если не уверен, что получится полностью и быстро защитить дом кровлей - стоит ли выгонять или с меньшими потерями - вариант без фронтонов?
Старый 04.10.2011, 09:05   #28 или 29644
Classic
Аватар для Classic
По СНИПам - к профи, но я лично не оставлял бы н адолгое время незащищенными никакие торцевые части блоков - особенно зимой - напитаются влагой, потом мороз - зачем потом думать, что с блоком?
Старый 07.10.2011, 17:24   #29 или 30339
MAXO
Аватар для MAXO
Если решите перекрыться плитами не забудьте в них насверлить дырки (с нижней стороны) и посливайте воду с пустоток а она там будет и много у меня в прошлой зимой вышла вот такая неприятность разморозило и выдавило одну пустотку см. фото.
Если планируете зимой накрывать крышу, то однозначно фронтоны выгонять, далее верхние ряды блоков укрыть пленкой/рубероидом и т.п.
А зимний лес считается самым лучшим, нет ни жуков, грибов и минимальная влажность (при условии что зима морозная а не дождливая)
Я накрывал в декабре/январе, лес резался на корню тоже в декабре, уже были морозы, весь лес беленький и чистенький нет и намека на синеву к весне выморозился/высох ни чего не покрутило как это бывает с летним лесом.
Так что если есть возможность то нечего на зиму стройку морозить.
ID:	8489   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2011, 23:34   #30 или 30381
CINEMAX.by
MAXO, Превелико благодарю вас - уважаемый! Очень ценный совет.. Спасибо, что поделились своим опытом.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
