Старый 12.09.2011, 11:56   #21 или 25847
Во исчо замечания! 1. Не очень хорошо, что у вас в одной комнате (гостиная) розетки с разных групп.
принято!
я так сделал сознательно так как если вести из одной группы то в гостинной придется штробиться по оконной перемычке (делать этого очень не хотелось бы) а если вести разводку сверху то хотелось бы сверху везде
Старый 12.09.2011, 11:59   #22 или 25851
майкл
если провод от щита вместе с остальными идет в одной штробе и по пути ему попадается коробка, есть смысл огибать одним провоом эту коробку? (..ну, если конечно, это не слуай с духовкой, стиралкой...)
Вообще-то, если по нормам, разводка кабелей ведется выше распредкоробок (10-15 см против 30 от потолка). Но в случае с подвесными потолками обязательно учтите уровень, на котором будут крепиться элементы потолка, если таковой будет. Кстати, если он будет на всю комнату, то проще вести по потолку и саму проводку.
Старый 12.09.2011, 12:04   #23 или 25856
подвесных не будет.
планирую штробиться на уровне 15см от потолка
Старый 12.09.2011, 12:04   #24 или 25857
Кстати интересный момент есть
Если в доме планируется несколько компов и прямая сеть между ними, то потрудитесь повесить розетки для них на одну фазу (если у вас три)
Старый 12.09.2011, 12:07   #25 или 25860
компа два - ноуты. сети не будет
Старый 12.09.2011, 12:11   #26 или 25861
по ходу вопрос наперед:
на какой высоте от чистового пола устанавливать розетки и выключатели?
Старый 12.09.2011, 12:36   #27 или 25868
я делал розетки на 40 см,
выключатели на 80, некоторые на 1,30
Старый 12.09.2011, 13:03   #28 или 25876
майкл
Уже ответили, но чуть добавлю. Розетки - 30-40 - разницы в удобстве пользования практически нет. Неважно сколько точно у вас будет, важно, чтоб они находились все в одном уровне.
Выключатели я ставлю на 90 см от чистого пола, а вообще можете сами подойти к стене, посмотреть где вам удобней и там сделать! Но обычно это все те же 80-90 см.
Старый 12.09.2011, 13:52   #29 или 25884
с учетом замечаний сделаю новую схему разводки и вечером выложу.
Старый 12.09.2011, 16:56   #30 или 25920
Classic
Аватар для Classic
Я делал 50 см от чистового розетки, 100 см - выключатели... Так в квартире удобно...
И еще - экономия мизерная, но мало ли, что в жизни придется в розетку подключить - на все вел 3*2,5, а не 1,5.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
