Старый 08.11.2011, 11:16   #21 или 35096
Тимур
Korvet068,у нас в Минском районе достаточно придирчиво измеряют контур заземления. Мы делали два раза - у родителей дома, там проканало с первого раза, потом - у меня. Делали по такой же схеме, как и впервый раз, но уже с первого замера не приняли - пришлось немного дорабатывать. Так что лучше сразу вкорячить как следует, тем более, что это не очень сложно.
Старый 08.11.2011, 11:24   #22 или 35098
Пух
Аватар для Пух
Korvet068, есть быстрые способы уменьшить сопротивление контура на момент измерений)))
Старый 08.11.2011, 12:08   #23 или 35111
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Оно то не сложно, но очень затратно СЕЙЧАС выйдет, меьал как-то надо доставить на уасток, надо как-то приварить потом стальную полосу.....
Естественно, не собираюсь нынешний контур оставлять единственным, в планах сделать ещё как минимум один и объединить их. Согласитесь, что имея электроэнергию, как-то уже проще быстрее работать
Старый 08.11.2011, 12:22   #24 или 35123
Тимур
Korvet068, я делал таким макаром (по совету знакомого опытного электрика) - забивали куски арматуры (28 или 32) длиной около 3 метров в землю треугольником на расстоянии 3-4 метра (уже не помню), копали между ними траншею на глубине сантиметров 20, соединяли все вместе стальной лентой толшиной 5 мм и шириной 5 см, хорошенко приваривали и выводили к ящику.
Старый 08.11.2011, 12:52   #25 или 35146
Всё то хорошо, но у меня контур уже вбит, причём вбивался уже сваренный и пруток там относительно тонкий...Ну такой вот он мне достался, как говорится дарёному коню...
Старый 08.11.2011, 12:55   #26 или 35148
Тимур
Я брал толстый только потому, что его легче загонять в землю.
Старый 22.11.2011, 19:45   #27 или 38603
Flynika
Аватар для Flynika
получается всегда больше 30 ом
Flynika вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 21:39   #28 или 38626
Gek
Аватар для Gek
Flynika, У Вас или у всех?
Старый 23.11.2011, 21:37   #29 или 38861
майкл
Сообщение от Flynika Посмотреть сообщение
Ничего подобного - у меня лично бывали и до 4 Ом, но это, правда, были контуры подстанций! контур заземления индивид. жилого дома тоже получается менее 30 Ом, но не всегда. Но в данном случае это имеет значение только при сдаче в эксплуатацию, на практике ничего страшного, если сопротивление больше
Старый 09.01.2012, 01:18   #30 или 48184
Dafna
Аватар для Dafna
прочла на одном российском формуме, что в обязательном порядке и повсеместно все заземляют чугунные ванные -из стен заранее выведены провода под ванной для заземления. просветите, плиз, кто в теме, насколько это актуально для частного дома, с заземлением на вводном щитке.
Заземление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
