Старый 08.11.2011, 10:16   #21 или 35072
их можно выбрасывать бросать на объекте по завершению работы
А еще можно оставлять на объекте типа в залог, брать предоплату за работу и
Помню, как сосед бегал по улице искал перфоратор, когда у его молодого кЕтайца провернулось в SDS-се и заклинило сверло в кольце канализационного колодца. Я своим 10-летним синим освобождал беднягу. Стаж у моего - два дома - сверление плит перекрытий, ФБС, стен в 1,5 кирпича.
Конечно, помощницей у него зеленая дрелька швейцарка, она у меня даже постарше синего, который ариец. Заметил, что сделанные в этих странах у меня еще 2 (б и мал) болгалки и лобзик служат как надо, а венгерский рубанок уже доремонтировался. Так что не уверен, что сказанное выше относится к Бошу других заводов (ос-но Китая).
Старый 08.11.2011, 10:22   #22 или 35075
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
еще, бывает, замечательные кЕтайские болгарки (ушм) загораются в руках.
я же не в 8-ми часовой ДОЛБО-рабочий, которого необходимо снабдить надёжным, с большим ресурсом и желательно ещё в противолюмпенском исполнении агрегатом
про профинструмент я речь вообще не веду, это совсем другой разговор.
Старый 08.11.2011, 14:45   #23 или 35203
Это даже не разговор, а сравнение по типу таскания прицепов с песком трактором и жигулями...
Не так уж и плохи некоторые китайцы( я о первораторах, ударные дрели вообще не вспринимаю, безударную дрель кстати сейчас очень сложно выбрать, скуден выбор)
Ну или мне просто повезло пока... Хотя, допускаю, что убрендовых, при одинаковой мощности, может быть выше КПД и опять же..50китаей и 70 польский бош, есно нет смысла экономить, а вот нечто мощное и тяжёдле китайское за 95 и или Бош свыше 200, тутуже задумываешься, особенно когда такой агрегат для редкой работы нужен.
А по поводу Интерскола, который держал в руках, был восхищённ именно габаритами, мал золотник да дорог, и этот Интерскол, совсем не дешёвый
Старый 13.11.2011, 11:02   #24 или 36397
в далёком 2002 году приобрёл на барахолке в Беластоке у поляка перфоратор БОШ PBH-220 RE за очень небольшие деньги с расчётом, что его хватит на годик-другой. Пользвался год-два-три.... Коробку поставил, электрику провёл, перегородки сносил, плиты долбил, окна поставил, как шуруповёрт использую, подвальные стены бил для ввода-вывода коммуникаций сверлом 25(только упираться хрошо нужно и спине потом больно). Единственной, что перфоратор требует-это замена щёток 2 раза в год. Смазываю свёрла смазкой ЛИТОЛ перед каждой работо(т.е. ту часть, которая в пвтрон крепится). До сих пор работает. Странно!!!!
Старый 13.11.2011, 19:14   #25 или 36488
Игорь
Аватар для Игорь
Год назад приобрел, периодически использую для бытовых и строительных целей, за время эксплуатации нареканий не было, поставленые задачи выполнял , хоть и сделан в китае.
ID:	9685   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.11.2011, 12:31   #26 или 36592
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
У меня тоже такой. Пока всё нормально. Брал в Швейцарии, сделан в Китае.
Старый 22.11.2011, 00:57   #27 или 38424
Алекс
Сообщение от Skiper
Может кто подскажет, перфоратор и ударная дверь, это две большие разницы?
Если да, то чем они отличаются?
Dolbo.by: да. две большие разницы.
в перфораторе ударно-вращательное движение бура. удар дается электро-механическим способом и передается бойком.
в ударной дрели (если правильно понимаю)) вращательное движение с эксцентриком, т.е. на один оборот бура - добавляется удар.
з.ы. перфоратор при бурении отверстий в бетоне во много раз эффективней.
__________________
Странный ответ "профессионала", за исключением последней строчки (после ЗЫ...) все абсолютно неправильно!
Перфоратор использует принцип пневмо удара: двигатель вращает кривошип (эксцентиковый механизм), кривошип вращается и через шатун приводит в движение поршень, который сжимает воздух в камере и чаше всего через еще один промежуточный поршень наносит удар по бойку. Сам боек имеет форму стакана, ему от того-же двигателя передается и вращательное движение, которое можно отключить скользящей муфтой. Поэтому боек может: вращаться, вращаться получая пневмоудары и просто получать пневмоудары без вращения.
Ударная дрель использует принцип ХРАПОВИКА, Это две круглые шайбы с нанесенными на фланцы зубьями, которые при взаимном проскальзывании зубьев передают небольшие поступательно-возвратные движения. Для ощутимости удара зубья на этих шайбах выполняют не треугольными а волнообразными.
Надеюсь что понятно.... если нет,- дам ссылку на видео где в "ренгеновском" режиме видно как взаимодействуют механизмы
Алекс вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 01:08   #28 или 38427
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Алекс, я очень рад, что здесь наконец то появился настоящий профессионал по инструментам.
буду внимательно внимать
Старый 22.11.2011, 12:10   #29 или 38485
Сообщение от Skiper Посмотреть сообщение
Про теоритическую разницу уже написали. Будь моя воля, ударные дрели запретил бы как класс, перфоратору проигрывает в силе удара (перф 500Вт сверлит долбая бетон, а дрель 550Вт воет долбая по мозгам, а в стену
вгрызается в разы хуже), а относительно безударных дрелей, проигрывает им по биениям.
Старый 23.11.2011, 22:36   #30 или 38882
Алекс
Может народ и посмеётся, но я юзаю 1,5 кВт перфоратор WATT, думал размолочу ФБСы и выкину (тогда стоимость была около350 тыс), но работал китаёза, тогда и лестничные проёмы в ПК и в сплошной бетонной заливке попробивал, дышит, стену снес.... Может попался упрямый, может просто любит работать и быть смазанным перед работой, так что не всё косоглазое-кривое, хотя многое из "Сделанно в КНР" выкинул не жалея
Перфораторы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
