Старый 07.10.2011, 10:45   #1 или 30231
veas11
По умолчанию cкинали-фартук из закаленного стекла.
область применения закаленного или просто стекла достаточно обширна.в данном конкретном случае речь идет о скинали на кухню.стекло-наиболее предпочтительная толщина 6мм.\можно и 8 мм но зачем ведь испытывать на прочность изделие ударяя чугунной сковородкой никто не будет\отверстия под крепеж оптимально иметь 12мм т.к. имеющиеся в продаже крепления подходят под этот размер и по дизайну и по пропорциям и по нагрузке.прямоугольные отверстия под розетку- учитываем коэф.-2 т.е длинна нижней стороны прямоугольника деленная на 2 не должна быть меньше чем расстояние от нижней кромки скинали до нижней части прямоугольного выреза
Иначе прочность и его показатели никто не гарантирует.кромка-должна быть обязательно заполирована.небольшая военная хитрость для тех кто заказывает скинали.после закалки стекло маркируется -если этого нет на вашем изделии задавайте вопрос т.к возможен кот в мешке.ценник у простого и зак.стекла разный до неприличия.пока я прервусь-надо работать.
Последний раз редактировалось veas11; 07.10.2011 в 11:07.
veas11 вне форума Ответить с цитированием
изделия из стекла и металла veas11 Услуги. Предложение 4 28.03.2013 17:47
Энергоэффективные (теплые) окна, энергосберегающие стеклопакеты, стекла и технологии ozzie Окна, двери 158 07.03.2013 16:33
cкинали-фартук из закаленного стекла. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
