Старый 23.06.2012, 00:52   #21 или 85221
alternativa
Аватар для alternativa
Павел, Разница в том что в гараже гипс лежал на паллете один на одном лист А на потолке он весит на профилях которые расположенны на определенном растоянии Привиду пример из практики Пару лет назад мы делали дом монтаж ГКЛ заканчили осенью, предупредили чтобы хозяин включил отпление В итоге хозяин включает отопление только после НГ (хотя котел ввод в дом все было )Потоки были шпатлеванные после ервого слоя покраски поолок был весь в пятнах (пятна были очень нетепичные через одинаковое расстояние ну типа полосы) причем полосы явно шире прохода инструмента и очень какие то правильные При детальном изучение оказалось что гипс провис получились знатные волны Шаг профиля был с40 см коридор 11 на 2 с небольшими копеечками (профиля поперек коридора)Профиля остались на месте (определили лазерным невилиром померяв рулеткой расстояния от этолонной плоскости)
Старый 23.06.2012, 02:21   #22 или 85231
Может ключевым тут было, что ГКЛ был прошпаклёван, но не успел до мороза вывести из себя влагу набраную от шпаклёвки?
Старый 23.06.2012, 02:49   #23 или 85233
alternativa
Korvet068, Влагу от шпатлевки он вывел До первых ночных заморозкоа прошло месяца два от полного окончания Другой момент что гипс это сильнейший абсорбент и он свободно мог нятянуть её даже из воздуха
Старый 23.06.2012, 02:54   #24 или 85235
Это я в курсе.
Сформулирую вопрос по другому..
При условии, что крыша не течёт, газовой плиты нет, толбы народа выдыхающего пар так же нет...
мансарда просушена и оставлена на зимовку без отопления...
Или всё одно БОЛЬШУЩИЕ риски коробления?
Старый 23.06.2012, 03:13   #25 или 85236
alternativa
Прибавить к этому белоруский говнопрофиль и комплектующие учесть что всё это крепится на деревянные балки(не самый стабильный материал) Каждый вывод сделат для себя сам Если уж так хочется шпатлеваную неотапливаемую мансарду шить ОСБ оно неплохо шпатлюется и если каркас сделать на хорошем сухом бруске в наших реалиях это будет дешевле и надежнее
P.s. Внимательно просчитайте все варианты в плоть до шурупов
Старый 23.06.2012, 03:23   #26 или 85237
А со стенами что было? Меня больше стены волнуют. OSB плуту не хочется иметь под тонким слоем шпаклёвки, в нутри перегородки или под полом, и тем более снаружи -только за. Внутри помещения -не хочу. ГКЛ хочется именно из-за его возможности впитывать и отдавать влагу. Потолка (параллельного полу) конечно мизер выходит, там можно делать обрешётку с шагом 30 см, а может даже и 30х30см
Старый 23.06.2012, 03:41   #27 или 85239
alternativa
Со стенами ничего страшного насколько я помню непроизошло Ну если очень хоцца ГКЛ то можно пробывать ячейку 40х40 брать хороший профиль в данном случае хорошие "крабы" Подобрать хорошую шпатлевку для рустов (желятильно чтоб в ней присутсвывал какойнибудь армирующий наполнитель на таких шпатлевках как правило пишут что её можно применять без укладывания армирующей ленты ,но ленту надо будет уложить) И сплошное шпатлевание с армированием стеклосеткой фасадной а на остальное если бюджета нежалко Шпатлевку лучше выбирать полимерную В данной системе даже если ГКЛ и поведе он хоть не треснет В идеале если небудет поперечных соединений (без руста которые) ГКЛ взять 12.5 на потолок Такой пирог "значительно приблизит вас к успеху
P.s. Можно погуглить на счет ГВЛ гипсо волокнистые плиты
Старый 23.06.2012, 10:07   #28 или 85244
Я бы не рискнул использовать гипсокартон в неотапливаемом постоянно доме.
У меня гипсокартоном подшит потолок неотапливаемой веранды\тамбура 8 м.кв. Шаг 40х50, метал.профиль по балкам 150150 мм. Через 2-3 года гипсокартон стал рельефным.
ОСБ для работ внутри помещений не предназначена ввиду насыщенности смолами\пропитками\клеем и пр. радостями.
Старый 24.06.2012, 03:32   #29 или 85366
Может альтернатива ГВЛ (гипсо-волокнистый лист) влаги уж точно не боится.
Старый 26.06.2012, 00:45   #30 или 85798
ГКЛ там обычные или влагозащищённые? В том помещении есть вентиляция зимой или наглухо закупорено?
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
про гипсокартон... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
