Старый 13.11.2011, 15:50   #21 или 36465
Gek
Аватар для Gek
Резьбу нельзя, но если сделать на резьбе только для документов, а потом после подключения проварить, то можно просто срезать верхушки прутков(разбитые и нарезать прямо на них резьбу.
Но сточки зрения техники безопасности и ПРАВИЛЬНОСТИ этого делать нельзя.
Кстати латунные болты со сталью разве не приведут к быстрой электрохимической коррозии соединения. Да и 3 мм. несерьезно как-то.
Старый 13.11.2011, 17:49   #22 или 36478
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Да и менно для документов. Да и..
1) контур сварной уже имеется и забит, но его сопротивление может оказаться чуть выше, поэтому ивсё это шаманство
2) при подводе электричества, контур будет не только переварен но и расширен, как положено
Причём в планах ещё делать второй контур заземления в районе хозпостройки
Старый 13.11.2011, 19:12   #23 или 36487
Gek
Аватар для Gek
Ну что-бы понизить сопротивление можно пролить места где забиты штыри соленой водой. Это если земля очень сухая.
Старый 24.11.2011, 17:58   #24 или 39038
Алекс
А почему отбросили идею "термитные стержни"? Та же электро-дуговая сварка, просто обмазка электродов содержит состав который плавит находящийся внутри металлический стержень, на конце электрода головка для поджига "чирканьем". В журнале "Моделист -Конструктор " за какой-то год был рецепт самостоятельного изготовления термитных стержней для сварки. Варит , конечно не так как инвертером, но после пары тренировочных стержней можно получить нормальный шов.
Да, и не путайте два понятия ТЕРМИТ,- это Не ТРОТИЛ. Кто зажигал Бенгальские огни,- тот может себе представить как горит термитный сварочный стержень
Алекс вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 18:12   #25 или 39040
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Про неё вообще ничего не знаю.
Э...слово ЭЛЕКТРО как-то настораживает...ляктричества поусловием нет, акромя батареек в фонарике
Старый 24.11.2011, 18:15   #26 или 39041
Алекс
2 Korvet 068 Может неэстетично, но проверено: когда у меня возникла проблема с тем, что сопротивление контура буквально чуток не дотягивало до нормы, - просто мужички дружно после выпитого пива помочились на контур ,- сработало
Последний раз редактировалось Алекс; 24.11.2011 в 18:27.
Старый 24.11.2011, 18:19   #27 или 39044
Алекс
2 Korvet 068 - внимательно читаем постик до конца!!! Качество шва термитным стержнем- сравнимо с электро- дуговой, но термит - это большой "бенгальский огонь", который зажигается или от зажигалки или от спичечного коробка и разгоревшись варит,- и никакого электричества. ( надо покурить интернет)
Старый 24.11.2011, 18:26   #28 или 39045
Алекс
Вот нашел, только картинки не вставились почему-то
Термитный карандаш с затравкой
Самодельные термитные карандаши ("электроды") применимы для сварки металлических конструкций в полевых условиях, то есть в местах, где нет подходящих источников энергии (на даче, в доме, в дороге). Особенно они нужны каждому автомобилисту и мотоциклисту, которым рекомендуется всегда иметь их в своем арсенале.
Конструкция термитного карандаша
1 — стальная проволока; 2 — опилки алюминия; 3 — затравка
Основу самодельного "электрода" представляет отрезок проволоки из обычной углеродистой стали самого низкого качества (содержание углерода менее 0,22%). Диаметр проволоки (2-5 мм) зависит от толщины свариваемых деталей. Сам термит состоит из 23% опилок алюминия (силумин не подходит!) и 77% железной окалины, размеры частиц которой не должны превышать 0,5 мм. Алюминиевые пилки вполне заменяет алюминиевая пудра для получения краски "серебрянки". Окалину и опилки (пудру) связывают клеем (БФ-2, "Момент"). С одной стороны термитного карандаша наносится затравка, выполняющая роль серы на обычных спичках. Она состоит из 2 частей бертолетовой соли (КСlО3) и 1 части мелких алюминиевых опилок (части берут по массе). Связующее для бертолетовой соли и алюминиевых опилок то же, что и для термита электрода. Для формирования термитного карандаша всё три компонента — окалина, опилки и клей — хорошо перемешивают в стеклянной или глиняной посуде, после чего полученную сметанобразную массу равномерно наносят на подготовленный отрезок проволоки обыкновенной палочкой или же вращают проволоку над посудой, понемногу "накручивая" на нее термитный состав.
Нетрудно сделать и нехитрое приспособление-форму для получения сразу десятка "электродов". На деревянное основание прибивают подходящую алюминиевую гофрированную полоску. К торцам формы плотно прижимают две алюминиевые "стенки", в которых предусмотрены отверстия для установки проволочных стержней термитных карандашей.
Приспособление-форма для изготовления электродов
1 — проволока; 2 — форма (гофрированный алюминий); 3 — стенка
Внутренняя поверхность формы смазывается разделительным составом, содержащим керосин — 65% (по массе) и парафин (стеарин) — 35%.
Когда разделительный состав высохнет, в отверстия "стенок" вставляют проволочные стержни и секции формы заполняют смесью окалина-опилки-клей. Как только термитная масса высохнет, на карандашах по той же технологии формируют головки из смеси затравки. Готовые стержни заворачивают в бумагу.
При сварке термитным карандашом пользуются держалкой (как у электросварщиков), надевая обязательно очки с темными стеклами. Один совет: лучше изготовить еще и запасные затравки, чтобы не выбрасывать стержни, если по какой-либо причине сварка прекращена, а длина стержня еще достаточно большая.
Бертолетова соль заменяется следующими составами:
мелкие алюминиевые опилки (пудра) и перхлорат калия (КСlO4) в соотношении 1:2 (по массе) или те же опилки с перекисью бария (ВаО2) в соотношении 1:5 (по массе).
Старый 24.11.2011, 19:08   #29 или 39052
Алекс не забывайте где живёте , у нас можно за это сесть.
Старый 24.11.2011, 23:40   #30 или 39100
Алекс
Так вы мне и не похлопаете в ладоши за проделанную работу?
Все виды сварочных работ!!!!! scorpionchuk Услуги. Предложение 0 23.11.2011 19:42
Сварка без сварочных аппаратов. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
