Старый 20.11.2011, 21:51   #1 или 38132
По умолчанию Обшивка вентиляционных труб
Конкурсная тема!!!!
Занимался обшивкой наружных вентиляционных каналов. Прикрепил оцинкованный UD 30 профиль. Выставил углы. Обшивать намерен сайдингом Альта-Профиль. Встал вопрос об утеплении труб. Учитывая, что толщина листа ваты, которую я реально могу уложить с учётом неболбьшого вентиляционного ространсва под сайдингом составляет 3 см. Облазил все местные магазины и рынки, а минваты тоньше 5 см нет. Что делать? надо ловить погоду. Выход нашёлся-распилить 5 см листы вдоль по-полам, т.е. по 2,5 см. Для этого необходима пила. Кусок оцинкованной старой водопроводной трубы, дедовские "запчасти" к ножовке по металлу и полоста оцинкованного листа(осталась постле набивки рубироида). Немного сварки и всё готово. Заточил "полотно" фливмашиной и можно резать. В качестве высотомера использовал обрезки брусьев толщиной 2,5 см. Режет лучше, чем масло. Один недостаток-вата везде чешется!!!
Вставляем нарезанные пласты ваты в пространсво между профилями, облицовываем сайдингом и получаем утеплённый венканал.
П.С. С уменьшением эффективности ваты при уменьшении её толщины придётся смириться.
ID:	10020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10025   Нажмите на изображение для увеличения
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
