Старый 21.11.2011, 20:47   #21 или 38330
доступ к стыкаим МЧ из чердака есть?
или зашито там?
Старый 21.11.2011, 20:54   #22 или 38333
eugene
Аватар для eugene
sanyok, а что это даст? Ведь стык изнутри выглядит, как на моей картинке в разрезе. Там совсем не плотное прилегание (изнутри).
Старый 21.11.2011, 20:55   #23 или 38335
герметик туда зафунфырить в шов....
ща проблема в том, чтобы на голову не закапало...
Старый 21.11.2011, 21:03   #24 или 38339
eugene
Аватар для eugene
Да вряд ли оно там капает. А если чуть-чуть, то задержит гидроизоляционная пленка. Так что если внешний вид не смущает (а он через полгода смущать уже не будет), ничего смертельного.
Старый 21.11.2011, 21:05   #25 или 38340
Старый 21.11.2011, 21:20   #26 или 38342
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
вот заметил.что действительн может поволновать:
VeloKril, на крыше дома проверьте самое стрёмное место - примыкание к трубам-вентканалам,
которые ( наверное по сильному какому-то знанию ) архитектор запланировал на 1метр ниже конька и паралелльно! коньку
вот здесь косяки очень удобно сделать строителям.
т.к. сверху (от конька) возможны затекания по трубе вниз
проверьте эти места очень основательно вместе со строителями. или без них.
Старый 21.11.2011, 21:44   #27 или 38349
eugene
Аватар для eugene
Более того, то ли я не вижу примыканий, то ли их нет и вправду. По моему, что то не так! Или строители собираются их поставить позже (но это же такой геморрой - засунуть их сзади под черепицу и вывести по бокам НА нее).
Старый 21.11.2011, 22:06   #28 или 38356
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Блин , столько раз про это писала !
Если видны вертикальные линии по швам-растянуты замки и не посажены как надо. Растянуты-могут быть как в длину ( если лист брали и переносили в горизонтальной плоскости,он прогнулся и немного распрямился металл.Или брали при переноске-выгрузке не за левый замок , а за верхний правый край листа.
Не посажены-это значит , что растянутые замки никогда не сядут один в один у двух соседних листов. И не повторят общий край слитно.То есть верхний край не ляжет на нижний как влитой по форме.
Ничем это уже не исправите.Только если новые листы заказывать и с нуля всё делать.
А если вы ещё умудрились нахлёст сделать на волну больше , то это вообще пипец ! ( если я правильно поняла процесс вашего монтажа ) .И кто умный такой надоумил так сделать ?
Затекать ничего не должно , если крыша не меньше 15 градусов уклон ( это предел для любой металлочерепицы ).Но если сильно огромные щели ( на фото не видно ) ,то грязь , пыль и снег могут в щелях оказаться со временем.Смотря что за ландшафт у вас в округе.)))
Шурупами так не выгнется никак.Ими можно продавить , тогда будет бликовать и немного топорщить , но явно не так.
Ну и мастера вам попались ! Уж извините...)))))
А знаете , почему сейчас бригады не очень любят МЧ крыши делать ? Потому что металл на всех стадиях требует аккуратности и времени. С другими крышами попроще в обиходе будет.)))
Надо , смотрю , отдельную тему открыть про МЧ. Могу всё подробно описать.Вот ещё рисовать бы научиться тут ((((.Шурупы где крепить-это надо не в боковом разрезе чертёж смотреть , а вид листа сверху.Там есть строго определённые точки.Если чуть сдвинуться, или не в тот шаг пойти-всё , блики обеспечены будут.)))
И уж особенно я могла бы написать про все примыкания-как вокруг труб , стен , и т.д. Самое главное-строгая последовательность работ.Есть маленькая подсказка ( догадаетесь ?? ))) : высота волны МЧ считается 36-38 мм , то есть грубо 4 см. Если есть брусок такого размера в сечении , то многие планки примыканий , особенно верхние , можно приделывать сразу на нужном расстоянии от обрешётки.А потом только подсунуть лист и ...Ну, ладно , может , будет время , и созрею всё подробно отдельно описать ))
А трубы всегда с самого начала полностью надо обшивать , а только потом МЧ делать.А тут теперь просто помнут всю крышу , пока доделают всё.Ужас какой ! Ещё и труба на склоне.Это ж городить будут сколько всего ! Убили просто такими мастерами.))))
Или сам хозяин не закупил профиль ,уголки,зонт-колпак и т.д. ,а монтаж МЧ уже начал.
Последний раз редактировалось Oska; 21.11.2011 в 22:21.
Старый 21.11.2011, 22:19   #29 или 38361
Oska, как хотите, но нужно писать сейчас....
Старый 21.11.2011, 22:24   #30 или 38366
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Санёк , это долго.Сейчас не могу.Если только ответить на какой вопрос конкретный , если быстро зададут ))
Видны линии стыков на металлочерепице. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
