Старый 13.12.2011, 11:48   #21 или 43436
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Хорошо
проведите от пяты сваи наклонную линию к горизонтально плоскости линии 30 градусов , до тех пор когда наберете внутри 1,8м.
этот угол для того чтоб давление под пятотой не влияла на стены подвала. если грунт суглинок или глина то можно гораздо круче угол
спасибо! и у нас сваи 1,20 а погреб на два метра хотим выкопать... в гараже. суглинок у нас. вода далеко. метра 3 точно.
Старый 13.12.2011, 11:54   #22 или 43438
там где выкладывал чертеж нагрузка от рядомстоящей стены передается на сваи.
все эти углы и т.п расчитываются. поэтому написанные углы имеют широкий диапазон. конкретика только в случае если знать характеристики грунтов
Старый 13.12.2011, 11:57   #23 или 43440
no name
Аватар для no name
а для суглинка какой угол чтобы наверняка? и влияет стены погреба кирпич или бетон?
Старый 13.12.2011, 12:25   #24 или 43446
у любого типа грунта прочностные характеристики могут отличаться в разы. суглинки бывают твердопластичные,,, до текучепластичных. поэтому тут как пальцем в небо. ну если по стенке котлована видно, что она смело держит уклон в 60 градусов и выше то можно угол поднять до 45.
кирпич все равно контачит с грунтом. поэтому уже на усмотрение.
можно вообще сваи использовать как подпорная стенка без всяких углов. но тут уж расчет и заглубление равное 07-1 высоты подвала вниз
Старый 13.12.2011, 12:28   #25 или 43447
т.е. при длине сваи 1.4 метра отступ от стены порядка 2,27 метра. При угле в 30 град.
Старый 13.12.2011, 12:31   #26 или 43448
нет не так. сейчас накидаю.
округлите в большую сторону, а то раскопками можете потревожить ненарушенный грунт, который будет основанием для сваи
Старый 13.12.2011, 12:34   #27 или 43449
no name
Аватар для no name
ужас... могу только сказать, что без дождей хорошо стеночки свай стояли, не осыпались... хоть ты от погреба откажись...
Старый 13.12.2011, 12:37   #28 или 43450
вы так не пугайтесь я просто описал как бывает. текучепластичный бы уже поплыл. он как пластилин хоть горшки лепи (грубо). а так видно что в пределах разумного
Старый 13.12.2011, 12:40   #29 или 43452
Не туда треугольник строил....Спасибо. Все понятно. Строим цоколь однозначно. Не так уж много и отступать приходится... А плиту потом бензорезом отчекрыжем... Спасибо.
Старый 13.12.2011, 17:35   #30 или 43506
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
у вас ситуация другая т.е у товарища сваи делаются после монтажа пожвала.т.е не будет одностороннего давления на грунт.
поэтому в вашем случае надо подальше
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
