Старый 11.09.2012, 19:40   #21 или 99107
ну терпимо т.к запас все косяки покрывает
Старый 11.09.2012, 19:54   #22 или 99109
Starlit
с кладочной арматурной сеткой?
Без сетки, раствор цементно-песчаный 1:3 сами мешают
Starlit вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 20:16   #23 или 99114
раствор крепкий. я в стяжки 1/4 делаю.
раствор наверно жесткий да при теплой погоде в момент сохнет. поэтому и не укладывается.
я както с пластификатором переборщил. так шов так располся до 5мм и менее.
скажите чтоб известь добавляли. она как пластификатор природный ну и при наборе прочности потом немножко работает
Старый 11.09.2012, 20:38   #24 или 99116
Starlit
они сказали, что мол песок у нас не очень, поэтому меньше не получается. цемент кстати м500 д0. А еще они мыло в него добавляют для пластичности. вообще сказали, если хотите нормальный шов, купите готовую смесь. Может они правы?
Старый 11.09.2012, 20:49   #25 или 99118
да не критично. пусть делают как есть.
PS я даже мытый песок просеивал т.к всего один камешек мешал держать шов.
запас у стены 380 будь здоров
Старый 11.09.2012, 20:58   #26 или 99121
Starlit
стена как раз 250. но так по проекту.
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Приму в дар или за умеренную плату поддоны из-под кирпича/блоков Grape Приму или отдам в дар 10 22.12.2011 23:08
Стены из кирпича Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
