Старый 05.01.2012, 21:45   #21 или 47719
очевиден когда не только место позволяет но еще и бюджет так как напольник потянет еще насос, может трехходовой ...
Старый 05.01.2012, 21:46   #22 или 47720
murava
Аватар для murava
места в топочной мало! к напольнику наверняка еще насос...
будет бкн а над ним настенник
Бросьте Вы "места мало". Вы его хоть видели? Там в сборе в одном корпусе и чугунный котел и 110л бойлер.
И все насосы. И котельный контроллер.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 21:48   #23 или 47721
murava
Аватар для murava
из каких соображений отдавать предпочтения настеннику или напольнику?
если место позволяет, то вывод очевиден?
Вообще-то котел задается системой отопления. Тоесть выбор оного обуславливает ее проектировочный режим и алгоритм работы.
Потом смотрится на место, а потом на бюджет.
Старый 05.01.2012, 21:53   #24 или 47723
привет всем.
СПАСИБО VAR у.
первым взял на себя комплексный удар.
надеюсь будем колупать профессионально.
1/ что касается климата.=расчета теплопотерь.
какая там в проге зима? у меня проги по СНИПУ -25грС. так я везде на -20 передернул. ибо -25- это редкий случай .
2/ а вот потери 90вт/м2 - это уже многовато. утеплять не думал.?
3/ настенник чем хорош? прошло 5-7 -10 лет- выбросил- поставил новый.
а вот мой напольник зараза 15 лет пашет-хоть бы что.
Старый 05.01.2012, 22:02   #25 или 47726
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
тогда этот ценник смотреть вообще нет смысла, он будет заоблачным...
Старый 05.01.2012, 22:06   #26 или 47728
murava
Аватар для murava
Все очень относительно. Этот холодильник обойдется в 1300Е...1500Е + 5 кранов для подключения в комплекте с прямыми руками.
Если конечно смотреть на прикитаенный навесник за 400Е и бочку за 300Е + 200Е на насосики-краники, то да. Дорого.
Старый 05.01.2012, 22:09   #27 или 47733
у нас не украина - унас всё дороже.
бойлер-только отдельно. однозначно.
второе.обвязка-(только гофротрубой из нержи...ИМХО-5о лет-и только прокладки менять если что)
ПП-в утиль сразу.
Старый 05.01.2012, 22:11   #28 или 47736
1.климат берется наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. менять на более мягкие условия не стоит если хотите получить объективные данные ведь можно посчитать и при -30
2. многовато? смотря как и с чем сравнивать! многовато когда 100 и больше. а так это стандартные показатели. может и многовато. у меня в доме три больших окна от пола до потолка.
утеплять не планирую!
3. и еще столько же пропашет. ресурс у чугунного теплообменника будь здоров!
Старый 05.01.2012, 22:29   #29 или 47746
murava
Аватар для murava
Ну, 20 млн белрублёу...
Я не знаю сколько это реально в валюте и по какому курсу перевести, но думаю еще можно поторговаться и пошуршать купюрами перед продавцами - весной как правило жир проедается и живой рупь милее 200 кг чугуна на складе...
П.С. А почему так категорично о бойлере?
Старый 05.01.2012, 22:30   #30 или 47747
климат.
Абсолют. минимум Средний минимум
есть такие термины.
тут 2 фактора.
1/ расчет по -25С избыточен.
2/ваши потери 90 Вт/м2 реально меньше.
я файлик кидал про климат минска. там есть всё , что надо для "расчета"
(про холодную пятидневку я помню по температуре калаша при передергивании затвора.)
(вообще теплорасчет -это такая приблизительная хрень....)
Последний раз редактировалось sergN; 05.01.2012 в 22:41.
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
