Старый 12.02.2012, 13:37   #21 или 56770
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Очень смелая стройка! Даешь продолжение!
Старый 12.02.2012, 13:39   #22 или 56772
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
далее идет животрепещущая тема про фундаменты.
она изложена на http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=98
убрал сплошность внутренних стен на столбы. поэтому пришлось провести определенные манипуляции по усилению. полистайте если интересно ее
нет уж.
хотябы тезисно надо здесь описать с фотками
Старый 12.02.2012, 13:41   #23 или 56775
океюшки скопирую дабы разрыва в теме небыло
Старый 12.02.2012, 13:43   #24 или 56778
Вот изложу как ранее делал усиление фундамента. Повествование идет во времени которое уже прошло.
Вот решил поделится проделанной работой.
Вкратце опишу причину усиления.:
Подвал и 2 полных этажа. верхних плит покрыития еще нет. Раньше были стена на двух этажах сплошная с небольшими проемами. можно считать что сплошная. т.е нагрузка на ленту была равномерная на метр погонный.
Ну вот решили увеличит проемы помаксимуму. т.е один из них 3,0м . такой проем одинаковый на двух этажах. получается что на этих этажах идет уже не стена а столб кирпичный. Все новые конструкции расчитаны под эти проемы. но вот фундамент уже есть. лента шириной 600мм. В нижних местах у подвала нагрузка собранная с двух этажей составляет порядка 16т сосредоточенная. конечно монолитный фундамент мог и ее перераспределить. но геологию не делал. поэтому пришлось усилить фундаменты чтоб выровнять везде давление на грунт.
Подкапывалась лента на глубину 200мм ниже подошвы фундамента. подкоп сплошной т.е сквозной. армировалось и бетонировалось.
т.к крыши нет все осадки в подвале. жду наборапрочности и буду уже класть покрытие.
ниже фото в хаотичном порядке
Название: Изображение 001 [].jpg
ID:	13849   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 002 [].jpg
ID:	13850   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 003 [].jpg
ID:	13851   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 004 [].jpg
ID:	13852   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 005 [].jpg
Сказали спасибо: 5
Старый 12.02.2012, 13:46   #25 или 56783
еще фото.
бетон делал жирным.
в опалубке см.5-7 стояла вода. заливал с одного края пока бетон не пройдет всеу толщину усиливаемого фундамента. вода вытесналась очень хорошо. никаких намеков на утечку цементного молока даже небыло.
самое стремное это подкапывать
ID:	13854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13857   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2012, 13:48   #26 или 56785
по последней фото показана одна лапа. после набора прочности левее в притык залита такая же. т.е 2 штуки.
в проекции с верхних этажей вверху стоят 2 кирпичных столба 2 этажей.
на каждую проекцию каждого столба по 2 лапы. просто делалось захватками на небольшую ширину. сразу на всю нельзя.
итого 4 штуки лап
Старый 12.02.2012, 14:06   #27 или 56791
отдельная история это лестница.
на данный момент сделана за 3 вечера с братом временая деревянная.
фото внизу.
постоянна задумана на подобии. только отдельные ступени из железобетона подвешенные на тяжах к верху и визуально продолжиющиеся как струна к низу
ID:	13859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13860   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 12.02.2012, 14:17   #28 или 56798
Семиход
Аватар для Семиход
Павел, а можно подробнее про пост 15, фото 1-3. Интересует примыкание монолита к плите.
И монолит в районе лестницы.
Старый 12.02.2012, 14:48   #29 или 56806
в 15 посте фундаменты. может в другом ?
Старый 12.02.2012, 15:12   #30 или 56813
Семиход
Аватар для Семиход
Пардон, 16 )
Стройка Pavla_GGSa :) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
