Старый 19.02.2012, 12:35   #21 или 58982
santeam, но мы же не ищем лёгких путей!!!!
Старый 19.02.2012, 12:51   #22 или 58988
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
в моем случае в топочной две асбестоцементные трубы заведены в топочную диаметром 100 и 150 при норме 80 на 80, завтра позвоню в сервисный центр узнаю что они думают по этому поводу.
100-ка это тоже вертикальный канал? или это вы вентканал посчитали приточкой? Вентиляция в помещении с газом сама по себе, в ней тяга не должна опрокидываться, нельзя ее превращать в приток.
Старый 19.02.2012, 12:56   #23 или 58991
...либо иметь отдельный вытяжной вентиляционный канал....
Старый 19.02.2012, 13:03   #24 или 58993
Alessio
Аватар для Alessio
вентиляция в помещение помимо этих двух труб тоже заведена.
Эти трубы можно использовать только под котел
Старый 19.02.2012, 13:37   #25 или 58997
разновидности подключения дымоходов...
Тип файла: pdf ЮНКЕРС ЦЕРАКЛАСС ЭКСКЛЕНС MFA--дымоход.pdf (596.8 Кб, 1198 просмотров)
Тип файла: pdf ii_przewody_turbo.pdf (1.49 Мб, 1110 просмотров)
Старый 19.02.2012, 19:33   #26 или 59060
Пух
Аватар для Пух
Вопрос в образовании конденсата актуален)
заметил что у меня конденсат образовывается обычно в межсезонье, когда котел надолго выключается и труба не успевает прогреваться. с октября по декабрь набралось 10-ти литровое ведро (сча временно льется в ведро, потом будет в канализацию). а за всю зиму в ведре набралось ну может литра 2
Старый 19.02.2012, 19:53   #27 или 59062
Alessio
Аватар для Alessio
Сообщение от Пух Посмотреть сообщение
А конденсат где образуется, в дымоходе? и стекает по дымоходу вниз?
или в самом котле....
Старый 19.02.2012, 19:57   #28 или 59065
Пух
Аватар для Пух
в дымоходе. стекает по стенкам нержавейки.
Старый 19.02.2012, 20:00   #29 или 59066
Alessio
Аватар для Alessio
У меня труба асбестоцемент, не хотелось бы воду по нему гонять(((
Старый 19.02.2012, 20:05   #30 или 59068
Пух
Аватар для Пух
это не вода а слабый раствор угольной кислоты (углекислый газ вступает в реакцию с парами воды). конденсат будет впитываться в трубу и со временем она развалится
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16
Подключение турбокотла к вертикальному дымоходу Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
