Старый 23.02.2012, 01:15   #21 или 60053
полировочные пасты можно использовать практически для всех лаков,кроме СПИРТОВЫХ.... в составе паст - либо вазелиновое,касторовое масло,либо парафин,канифоль,либо керосин.....
шеллак -только для внутренних работ.....это очень деликатный лак....
пемзу я бы не стала использовать - это вчерашний день, тогда,когда не было автошкурки...
с маслом нужно очень осторожно - не переборщите....
Старый 23.02.2012, 01:19   #22 или 60055
Dafna
Аватар для Dafna
ну и еще малость для ровного счета, да и полезная шпаргалка
В прошлом для прозрачной отделки мебели, изготовленной из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, применяли отделку шеллачным лаком и политурой. При содержании шеллака в спирте от 20 до 30 % (по массе) раствор называют лаком (спирт берется крепостью 90-95%), а при 8-15% шеллака и крепости спирта ниже 90 % - политурой. Следует заметить, что многие предметы мебели, рояли и пианино покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин.
Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимы шпатлевки и замазки. Связующим веществом для шпатлевок служат клеи (столярный, казеиновый) , лаки, олифа натуральная. Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке, а также при заделке Дефектов основы перед облицовыванием. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрационных работах преимущественно при прозрачной отделке.
Шпатлевочный состав «Карандаш» приготовляют так. К 0,5 л воды добавляют 200 г шеллака и нагревают смесь до кипячения. Когда шеллак расплавится, в сосуд засыпают при интенсивном размешивании 4 г литопонных белил, которые осветлят шеллак. Остывшую смесь вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заполнении трещин, углублений карандаши расплавляют паяльником. Можно карандаш и раздробить, а затем смешать с нитроцеллюлозным лаком. Предметы мебели из дуба, ясеня и некоторых других крупнопористых пород отделывают восковой мастикой, которую готовят обычно из пчелиного воска высшего качества, смешивая его со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3 (по массе). Воск расплавляют в скипидаре на водяной бане. Для того чтобы покрытие было тверже и имело больший блеск, в состав добавляют немного канифоли или стеарина. Остывший состав с помощью короткой щетинной кисти втирают в поры и делают выдержку в течение нескольких часов, оставив предмет в теплом месте, что необходимо для лучшего проникновения воска в поры древесины. Затем поверхность полируют куском сукна. Поверхность после полировки должна быть сухой. Если в состав мастики входит скипидар, то изделие сушат около суток, если же вместо скипидара применялся бензин, то 3 ч.
После сушки изделие покрывают спиртовым шеллачным лаком пополам с политурой, в результате чего поверхность приобретает стойкость против пыли, сырости, мелких механических повреждений. Для этого же служит жидкий лак, которым покрывают поверхность 3-5 раз. В конце обработки изделие слегка располировывают плюшем или мехом.
внесу тут поправку - спирт д.б. не менее 96%, во избежание белесости лака.
Последний раз редактировалось Dafna; 23.02.2012 в 01:29.
Старый 23.02.2012, 01:21   #23 или 60057
Dafna
Аватар для Dafna
ister, спасибо за советы,
а масло решила вообще не использовать - и без него хороший результат, а с ним ...возможны проблемы, побеление и пузырение.
Старый 23.02.2012, 01:24   #24 или 60059
Правильно.... с маслом нужно опыт иметь.... чуть переборщил - всё пропало...
Старый 23.02.2012, 01:34   #25 или 60065
alternativa
Аватар для alternativa
Старый 23.02.2012, 01:37   #26 или 60067
Dafna
Аватар для Dafna
да, это видео и еще одно с 5 слета мастеровых, там подробней.
так и буду рабиць.
Старый 23.02.2012, 01:39   #27 или 60070
alternativa
elena5432, А на чем был основан выбор щелака для ступеней????
Старый 23.02.2012, 01:40   #28 или 60072
Dafna
Аватар для Dafna
alternativa, спс,
так и буду делать.
Старый 23.02.2012, 01:41   #29 или 60074
Dafna
Аватар для Dafna
alternativa, не спрашивай, это моя заморочка.
Старый 23.02.2012, 02:39   #30 или 60081
alternativa
А вот нашел про игрушку от "ФЕ"
Напольные покрытия. Либерти Внутренняя отделка 28 29.10.2012 15:14
межслойное шлифование лакового покрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
