Старый 03.03.2012, 23:33   #21 или 62781
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
1. Какой шаг между балками или лагами под черновым? Толщина чернового? Не прогибается, не скрипит?
2. Назначение пленки? Пароизоляции нет? И из-под вагонки ПВХ возможны затекания.
Старый 03.03.2012, 23:46   #22 или 62785
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
между балками шаг 90 см. толщина черновой доски - 40мм. пол играет, но в жилой комнате проблема почти решилась установкой опорного столба в центре. а над гаражом помещение почти не используется.
если бы запланировали сразу мансарду - то проблем избежали бы...
назначение пленки - что бы если вода через шифер где нибудь пройдет - на голову не капала. и снег сейчас под конек немного залетает но по пленке сползает вниз.
из под вагонки затеканий не обнаружено. даже во время сильных косых дождей на ту сторону где большое окно. да и куда ей затекать то? если даже в замок каким то образом попадет вода то или там и высохнет, или при наличии уклона стечет по торцевой планке вниз. да и сплошной слой пленки на фронтоне никуда не делся
Старый 04.03.2012, 00:11   #23 или 62791
ozzie
Аватар для ozzie
Я не столь оптимистичен насчет затеканий. Даже при настоящем сайдинге кое-где и жесть обязательна, и вокруг окна куча допов предусмотрена, и все равно там силиконить нужно. Предстоит мне весной на моем Гостевом домике. Там буду делать дополнительные лаги, чтоб через 40 см было. И по стенам будет обрешетка, а потом МДФ-панели планирую.
Старый 04.03.2012, 00:13   #24 или 62796
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
ozzie,дело ваше...
Старый 04.03.2012, 14:33   #25 или 62876
ozzie
Аватар для ozzie
Zmeevik, я не критикую. Мне даже многое понравилось. Просто хотелось бы, чтобы это все подольше сохранилось и не возникало проблем.
Старый 05.03.2012, 00:10   #26 или 62973
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
что то я совсем забыл...
видимо надо поделится с общественностью картиной того что я собственно строю так получилось что проекта официального нету, поэтому все нижеизложенное - лишь плоды моей фантазии (с некоторыми ограничениями).
вот как то так. снаружи полоски символизируют блок-хаус. на крыше металлочерепица (неведомо какого цвета). большое окно с обратной стороны пока под вопросом. дымоходы в процессе проработки.
PS. аркон что то с подписями комнат намутил. но вроде как все понятно... ща попробую исправить
Название: со входа.jpg
ID:	15204   Нажмите на изображение для увеличения
Название: с другой стороны.jpg
ID:	15205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15206   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2012, 01:34   #27 или 63994
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
наконец-то появилос свободное время. обработал планы и привел их в читаемый вид вроде.
ID:	15609   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2012, 09:42   #28 или 64002
а чего коридор на плане с дмумя "р"
Старый 10.03.2012, 09:46   #29 или 64004
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Prosto ,руки дрожат а второй раз - потому что копипастил из первого
Старый 12.03.2012, 01:01   #30 или 64411
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
вплотную подобрался к дымоходам. и появились вопросы (все темы профильные изучил, но полного прояснения сознания не случилось), так что прошу советЪ.
1. можно ли в стояк к дымоходу от камина в гостинной присоединить вентканалы из 2х спален? или что надо сделать чтобы стало можно?
2. дымоход для камина - кирпич (какой?) внутренний размер 270х270 гильзованный сначала железной трубой, а выше нержавейкой, и потом выше мансарды утепление?
3. для вентканалов из жилых комнат: отдельная от камина кирпичная шахта внутренним размером таким, чтобы поместились 2 пластиковые трубы? или можно сделать эти 2 комнаты вообще одной трубой?
4. дымоход для газового котла. шахта из кирпича, гильзованная нержавейкой, выше мансарды утепление? и выход этой трубы над общим грибком?
5. вытяжка из ванны, кухни, вентиляция кухни, приточка для котла, вентиляция котельной. отдельная шахта из кирпича нужного размера, в которой натрамбованно пластиковых труб для каждого помещения?
6. под домом есть погреб. в него хочу завести и приточку (к полу) и вытяжку (возле потолка). хватит ли на это дело по трубе ф50? и можно ли приточный воздух брать не с улицы, а с котельной (что бы бульба не померзла зимой )?
спасибо за внимание, буду рад ответам
Стройка Zmeevik'ä Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
