Старый 20.03.2012, 20:26   #21 или 66389
Слышал, что вода не очень дружит с электрикой,
кто вам такое сказал???
Старый 20.03.2012, 20:47   #22 или 66390
майкл
Даже если поменяется назначение розетки, в ней все равно надо будут 220 В - для этого кабель менять не надо. Добавить кабель в слаботочный канал - это другое дело, но в штрабы обычно замуровываются трубы 20, ну максимум 25 - в них вы безуспешно, скорее всего, будете пытаться затянуть дополнительный кабель. Можно только поменять один кабель на другой, это более реально, но не лучше ли сразу положить то, что надо и качественное?
Старый 21.03.2012, 01:10   #23 или 66457
Valery_SY
Ну, Славка, ну, жук... Это я значит топикстартер? Ну, да ладно.
Для всех за меня переживающих сообщаю. В настоящий момент в доме приготовлены штробы под электроинсталяционные трубы, распределительные коробки и розетки. В ближайшее время начну устанавливать. Провода буду протягивать позже. Расстояние между распредкоробками 3-5 м и может быть максисум один плавный поворот, выполненный специальным коленом на 90 градусов. В Польше продаются специальные нейлоновые протяжки различной длины.
В трубу Ф25 легко можно протянуть витую пару для сети, коаксиал к ТВ, телефон и провод от сигнализации. В трубу Ф20 будет несложно затянуть три одиночных многожильных медных провода сечением 2,5 кв.мм.
Более подробно с ассортиментом таких изделий можно познакомиться в каталоге стр. 22-32.
Тип файла: pdf Polam_Suwalki_katalog_2005.pdf (2.35 Мб, 1245 просмотров)
Старый 21.03.2012, 01:14   #24 или 66460
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Витая пара и телефонный провод стоят копейки и при желании можно их в каждый угол провести. Сигналка разводится один раз и до этапа штукатурки. Остальная слаботочка без проблем разводится под плинтусами если уж ее не хватает.
Старый 21.03.2012, 01:27   #25 или 66466
Valery_SY
... стоят копейки ... можно их в каждый угол провести...
Чего не скажешь о спутниковом или ТВ кабеле, правда? А вот здесь нужна минимальная длина и минимум соединений.
Старый 21.03.2012, 01:37   #26 или 66468
Valery_SY
Для тех, кто все может предусмотреть. Скажите, кто из Вас мог представить 10 лет назад, что к телевизору полезнее будет витую пару вести, чем коаксиал. Или кто 10 лет назад тянул витую пару к камерам видеонаблюдения вместо коаксиала? А если через 10 лет нужно будет оптику засунуть? Вот и получается, что по прошествии некоторого промежутка времени провода невольно "вылазят" из стен.
Старый 21.03.2012, 09:29   #27 или 66491
Valery_SY, вышла тема за рамки подрозетников, поэтому лучше всё отдельно обсуждать
Теперь к сути. Про оптику или витую пару в будущем согласен. Но по своему опыту - протянуть четвёртый коаксиал, к имеющимся трём, в двадцатой трубе, оказалось крайне сложно. Сейчас бы ещё один протянул бы, но он не пролезет, поэтому отказался от такой идеи. В доме буду стараться прокладывать максимум с запасом, а трубки оставлять пустыми в местах, где не смогу пройти под плинтусом.
Старый 24.03.2012, 14:32   #28 или 67446
Valery_SY
Вот как это выглядит на самом деле.
Название: Штроба с трубами.jpg
Старый 24.03.2012, 14:38   #29 или 67447
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
ну, нижнюю трубу можно было насквозь через подрозетники вести, только сами подрозетники глубокие установить - меньше скруток было бы. да и дом при такой раскладке будет весь в монтажных коробках - лично мне бы такое не понравилось, тем более, что они даже не в одной вертикальной оси.
Старый 24.03.2012, 14:46   #30 или 67449
mutny
Аватар для mutny
и, кстати, при наличии промышленного фена - можно эти трубы изгибать под нужный тупой угол, так что в Вашем случае можно было обойтись без дорогостоящих переходов с их неудобными для протягивания проводов "гармошками".
замена проводки , кабель канал , кабель-канал
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Продам кабель ВВГ 3х1,5 и 3х2,5 Виталя Электрика 10 02.06.2012 11:13
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими силами seeker Вентиляция и дымоходы 29 14.01.2012 00:29
Продам кабель Владим Электрика 0 16.06.2011 21:13
Монтаж кабель-каналов или сменяемая проводка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
