Старый 23.03.2012, 19:55   #21 или 67273
maxpalich
Аватар для maxpalich
Крупнее 100 не было? )
Что за перепад высоты виден в седьмом сообщении?
в доме полы по грунту(под землей 2 блока ФБС ) + подвал 28кв м, он находится под пристроенным к дому гаражом.(3 блока фбс )
уступ нужен для стыковки дома и гаража, по чертежу видно как устроена перевязка межу разными уровнями..
Название: устройство уступа.jpg
Последний раз редактировалось maxpalich; 23.03.2012 в 20:04. Причина: тут была ошибка пришлось при укладке фбс исправлять
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 21:01   #22 или 67282
Сообщение от maxpalich Посмотреть сообщение
...уступ нужен для стыковки дома и гаража, по чертежу видно как устроена перевязка межу разными уровнями..
Обычно такой переход ступенькой делается. Вроде бы как бы
Старый 23.03.2012, 21:18   #23 или 67291
maxpalich
если между домом и гаражом будет суждено быть трещине - она будет- со ступенькой или без. но с уступом надо лить на 0,8 куб бетона меньше. поэтому сделано так, время покажет ошибся проектировщик или нет я на этом не заморачиваюсь, хотя тоже мылился принимать такое решение или нет...
Старый 26.03.2012, 14:50   #24 или 67929
maxpalich
далее, наступил теплый декабрь 2011,продолжаю работы.
через неделю после заливки подготовки ставлю на нее опалубку.
Проверил уровень бетонной подготовки от обносок(отличная вещь!) - погрешность - +/- 0,5см от заданной.
отвесом опустил оси на подбетонку, ставлю щиты опалубки в соответствии с проектом.
Высота опалубки 30см, это и обеспечит требуемую высоту армопояса.
Уровень при установки опалубки уже не контролирую.
Низ от смещения фиксирую арматурой ф6., куски по 10см.
перфоратором делаю отверстия - через каждый метр( как показала практика, надо для перестраховки было через 0,5м). верх от смещения пока фиксирую упорами.
Перед вязкой арматуры изучаю - как ее укладывать в углах, пересечения несущих стен, в проекте раскладки арматуры нет - только число ниток и шаг хомутов.
Название: установка  опалубки под пояс.jpg
ID:	16762   Нажмите на изображение для увеличения
Название: про арматуру в ленте 01.jpg
ID:	16763   Нажмите на изображение для увеличения
Название: про арматуру в ленте 02.jpg
Старый 26.03.2012, 15:05   #25 или 67939
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Надо было кусками арматуры прибить доску к подготовке и притянуть саморезами. Это более надёжный способ.
Старый 26.03.2012, 15:10   #26 или 67944
maxpalich
это отличное решение(простое и эффективное), жаль раньше я его не знал..
Старый 26.03.2012, 20:27   #27 или 68024
У меня два раза опалубку просто поднимало... правда шпилек между опалубкой не было на этих этапах...
Старый 27.03.2012, 16:55   #28 или 68286
maxpalich
Как повел себя шнурок в бетоне?
Можно просто гвоздики вбить по шнурку, а шнурок снять.
отлично, через метр я крутил шурупы речицкие черные 45-ку, после снятия опалубки их достал, шнур п/п тоже
Старый 27.03.2012, 16:57   #29 или 68287
maxpalich
А зачем по проекту над поясом идет 1 ряд кирпича?
Про перепад тоже интересно.
не знаю, надо у конструктора спросить.. может для компенсации возможной неровность верхнего армопояса?
Старый 27.03.2012, 18:57   #30 или 68304
Я бы кирпич не делал.
Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
