Старый 05.04.2012, 17:36   #1 или 70534
Аквасторож
Лампочка Аквасторож от том, как соседей не залить и на Porshe накопить.
Если в квартире по каким-то причинам случаются протечки воды, это воспринимается как большая неприятность, даже если они вовремя замечены и водоснабжение сразу же перекрыто.
Куда более катастрофичной выглядит ситуация, когда во время разрыва трубы или срыва крана в квартире никого нет. Человека же, который, уходя из дому, каждый раз перекрывает основной вентиль, практически не встретишь. Да и не дело это — крутить вентиль каждый день туда-сюда, иначе через месяц-другой его придется менять.
Затопление квартиры — это ваши испорченные пол, стены, ковры и мебель, однако еще большие разрушения оно производит у соседей, живущих под вами, поэтому можно говорить о колоссальных материальных убытках.
К сожалению, могут наступить и еще более страшные последствия. Случается, что протечки воды приводят к непоправимому несчастью, когда человека убивает током, поскольку хлынувшая в квартиру вода попадает в электрическую сеть, и тогда контакт с ней крайне опасен для жизни.
Почему же человек не обезопасит себя и не установит в квартире надежную систему предохранения от протечек Аквасторож? Неужели все упирается в национальный «авось»?
На деле это не совсем так: большая часть населения России, Украины и Беларуси просто не знает, что такая эффективная система существует, а предприятия жилищно-коммунального хозяйства, к сожалению, еще не доросли до того, чтобы устанавливать Аквасторож в подведомственных им домах. Более того, даже в процессе современного строительства, предусматривающего системы видеонаблюдения, пожарной безопасности, сигнализации, о возможных утечках воды никто не думает.
Что ж это за "зверь" такой - Аквасторож?
Аквасторож по своей конструкции очень прост. Он состоит из трех элементов: датчиков, сигнализирующих о протечке воды (попавшая на них влага замыкает цепь), контроллера, который после поступления на него сигналов с датчиков включает исполняющий механизм, и самого исполняющего механизма, блокирующего в случае аварии водопровод или отопление с помощью шаровых кранов с электроприводом.
http://nadezhin.ru/ljpic/aqua2.jpg
У Аквасторожа очень интересная конструкция корпуса контроллера - монолитный корпус, в который вдвигается плата. Снизу к корпусу пристёгивается блок батареек, а могут пристёгиваться ещё и модули расширения (например, "Радиобазу" или панель "Звезда" (позволяющая точно определить сработавший датчик) и блок дополнительных батареек). Кроме своей основной функции принятия сигнала с датчиков и отправки команды на исполняющее устройство, контроллер может подавать световые и звуковые сигналы об аварии.
На плате разъём для датчиков, 6 разъёмов для кранов, разъём расширения для дополнительных модулей, низковольтное реле (max 24В, 1A), благодаря которому Аквасторож свободно интегрируется в современный комплекс «Умный дом». В версии PRO есть силовое реле (220В, 16А).
http://nadezhin.ru/ljpic/aqua3.jpg
В глубине видны два больших ионистора (ультранакопители энергии на основе углеродных трубок) и один маленький - система резервирования питания. Это встроенный источник бесперебойного питания, позволяющий сохранить полную работоспособность системы при отсутствии внешнего питания и/или полностью севших батареях.
http://nadezhin.ru/ljpic/aqua4.jpg
Датчик Аквасторожа - это два позолоченных контакта. Когда они оказываются в воде сопротивление между ними резко уменьшается и система срабатывает.
На датчике три параллельных разъёма для соединения датчиков по цепочке: Первый датчик подключается к блоку электроники, второй и третий к первому датчику, четвёртый - ко второму или третьему. Таким образом, имея всего один комплект, системой контроля за утечками воды можно обеспечить даже многоэтажное здание (при использовании беспроводного решения (Аквасторож Классика Радио) можно использовать радиодатчики).
Датчики, как правило, устанавливаются в местах, где возможны протечки и разрывы водопровода: это ванная, туалет, кухня, батареи отопления и так далее.
Аквасторож хорош тем, что его датчики можно регулировать на чувствительность во избежание ложных срабатываний системы. При этом сами датчики легко крепятся с помощью отвертки в любом нужном вам месте.
http://nadezhin.ru/ljpic/aqua5.jpg http://nadezhin.ru/ljpic/aqua6.jpg
Шаровые краны имеют три типоразмера 1/2", 3/4" и 1" с диаметром прохода воды 14 мм, 20 мм и 25 мм соответственно и изготовлены из латуни, покрытой хромом. для полного соответствия новым гигиеническим стандартам Таможенного Союза (Россия, Белоруссия, Казахстан).
Инновационное решение механизма шаровой заслонки с двумя тефлоновыми и одной пружинящей силиконовой прокладкой обеспечивают минимальное трение и, соответственно, мизерные потери мощности редуктора на трении. За счет этого,краны способны надежно работать от низковольтного питания (4.5В) и обеспечивать быстрое (от 2.5сек.) перекрытие поступления воды.
http://akvastoroj.luminoso.by/images/kat10000.png
Итак, система и краны установлены, датчики расположены в ванной под стиральной машиной, в кухне под мойкой, в туалете и в сантехшкафу.
http://nadezhin.ru/ljpic/aqua7.jpg
Вот, как работает Аквасторож.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=5ls8rbC05RI
В электронике Аквасторожа все продумано до мелочей.
Автоматическая прочистка кранов закрывает и открывает их раз в месяц, чтобы не происходило "закисание."
Система резервирования питания позволяет системе сработать, даже если батареек вообще нет.
При разряде батареек загорается индикатор и в таком состоянии система ещё может работать 2 месяца.
Если батерейки всё-таки окончательно сдохли, система закрывает краны.
Более того, после этого можно дать последнюю команду открыть краны без защиты от протечки.
Так что, тем, кто знает о существовании Аквасторожа, можно посоветовать лишь одно — ставить его немедленно, не задумываясь и не жалея никаких денег. Стоимость такой системы не идет ни в какое сравнение с убытками, которые может принести потоп в вашей квартире. Экономить в таком вопросе — то же самое, что жить на бочке с порохом.
Эксклюзивный поставщик в РБ ООО"Луминоза" г. Минск.
Консультации, гарантия, информационная поддержка. Оптовые и розничные продажи. Расширение торгового представительства в РБ.
тел.: +375 17 286 39 61
+375 44 586 39 62
e-mail: akvastoroj@gmail.com
Аквасторож вне форума Ответить с цитированием
Ищем соседей и знакомимся! Славка Красный Маяк - Романовичи 231 17.09.2013 23:30
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
Залить подушку фундамента (польский проект) mily Услуги. Только спрос 0 17.10.2011 20:32
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Аквасторож от том, как соседей не залить и на Porshe накопить. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
