Старый 04.10.2012, 22:02   #21 или 102616
Korvet068, во-первых, спасибо за отчёт
Во-вторых, блин, я таки предполагала, что участок 8х15 можно обработать за раз, и не за 2 часа. Ясно, чудес не бывает.
Старый 04.10.2012, 22:42   #22 или 102626
а что ожидалось?
мне как-то проще, от первого пробного пуска не было ни восторга ни разочарований, со временем вошёл во вкус
Речь о целине или о ежегодно возделываемой плантации? Если второе, то никаких проблем. А по поводу целины....Так сколько той целины у обычного обывателя? Ведь участки не ежегодно меняем
З.Ы. Качество перемола грунта после культиватора,такое что с лопатой и граБЛЯми меня хватит от силы на час и выхат как лимон, а площадь будет метров паять квадратных моих физических пыхтений
Старый 05.10.2012, 12:40   #23 или 102737
LAV2000
по поводу лёгкости (12 кг) и прыжков..если фреза попадает на булыжник, то аппарат потпрыгивает, тем самым не клиня двигатель,
При чем тут клин двигателя... полетит в некоторых случаях или сцепление (скорее всего), а в тяжелых случаях-редуктор. А движок как пыхтел, так и будет пыхтеть. Проверено на себе, сцепление растянулось и начало гореть. Заменил ремешок и все.
LAV2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 12:51   #24 или 102742
LAV2000, в электрокультиваторе нет сцепления. Да и ветка эта по обсуждению ЭДЕКТРОдевайсoв, а не c ДВС.
Старый 05.10.2012, 12:58   #25 или 102744
LAV2000
Тогда печально.
Старый 05.10.2012, 13:04   #26 или 102747
Сообщение от LAV2000 Посмотреть сообщение
Тогда печально.
замечу, что со 180$ в кармане и лопатой в руках, ежегодно пару соток обрабатывать ещё мешьше веселья
Старый 05.11.2012, 22:59   #27 или 108211
Восклицание
Итак, итоги немногочисленого опыта эксплуатации Зигзага мощностью 1400 Вт (1,4 кВт)
1. Поработав 5 или 6 дней ( втечении 2-х месяцев) развалился подшибник на валу электродвигателя
2. По гарантии сделали менее чем за неделю
3. Забрав после ремонта, поставил на культиватор четыре фрезы, а не шесть как было (убрал те которые возле редуктора по центру)
4. Врода бы, необработаная полоса поцентру между фрезами, должа была бы замедлять работу, но в итоге вышло В РАЗЫ быстрее ибо
а) меньше нагрузка на двигатель (на треть уменьшено трение с грунтом)
б) наматывающаеся трава на фрезы и вал, уже практически не тормозит движок, а вот с шестью фрезами был полный ахтунг.
в) четыре фрезы гораздо бытрее чистятся от намотаной травы, и дело не только в количестве очищаемых фрез, но и в удобстве доступа
5. После гарантийного ремонта (ВОЗИЛ В ГАРАНТИЙКУ МАКСИМАЛЬНО ДВИЖЁК С РЕДУКТОРОМ БЕЗ ФРЕЗ И КОЛЁС, А ТАК ЖЕ РУЧЕК) не стал ставить на культиватор колёса, донести до места работы в руках не проблема, векс до 12 кг, зато потом по окончанию работ меньше возни с чисткой. Но для работ по неглубокой подрезке, конечно колёса обязательно должны стоять, ибо без них сложно постоянно контролировать глубину обработки ( я же сейчас "рою" на максимум)
Специально для культиватора обзавёлся небольшим (10 метров) удлинителем ОРАНЖЕВОГО цвета, который включаю уже в основной удлинителоь, ибо уже имел печальный опыт намотки кабеля удлинителя на фрезу (не заметил в сумерках чёрный провод на земле). Надеюсь что без последствий для кабля (3х1,5 мм), фреза не порвала, изоляцию не порезала (заметил сразу и отпустил рычаг включения)
Старый 06.11.2012, 02:09   #28 или 108278
Забыл совсем про фото.
Вот он мой Зигзаг, практически не побывавший в сУрьёзной работе
Старый 06.11.2012, 02:16   #29 или 108280
Лампочка
Трава - бич производительности. Обратите внимание, что возле редуктора травы набилось плотным пуком, а боковые фрезы практически чистые, результат НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ работы. Убрав по одной фрезе с каждого края редуктора, стало возможным работать очень долго без чистки фрез, мало того, на боковые травы наматывается пук размером как колесо тачки, а нагрузки на движёк на холостом ходу нет, только что в грунт врезаться уже сложнее. И ещё маленькая хитрость, помимо уменьшения количества фрез, работать проще и эффективнеее наклоняя культиватор немного на бок, что бы в грунт вгрызалась в основном одна пара фрез, в итоге получается несколько проходов узкими полосками проходятся быстрее, чем один широким, но ровным
Старый 16.05.2015, 11:34   #30 или 226459
В прошлом году, в конце мая (ещё гарантийный, 2 года не истекло)опять вылетел подшипник на валу электродвигателя.
Отвёз в мастерскую.
А теперь внимание.
Отказ в бесплатном ремонте так как "земля попала вовнутрь"!!!!! Хотя до этого, именно они, лишили это изделие девственности, когда привозил им по гарантии первый раз
Только вот надпись в гарантийном талоне первого ремонта, прочёл уже после этой ошарашивающей новости , оказывается, заменили они не подшипник , а.... двигатель целиком.
Во втором случае, напрочь не приняли доводы, что что неисправность произошла в том самом узле, к которому они ранее прикладывали ручки.
Ребята, как я был тогда зол... От праведного гнева их спасло (концепция не столько починить бесплатно, сколько нанести урона организации превышающего по цене стоимость культиватора в разы, в том числе руками МЧС и Минторговли), то что в тот момент мне нужно было срочно и быстро делать ремонт в полученной ( за долю снесённого дома) квартире и вселяться "на пожизненное" (то что продадим быстро не верили).
Поэтом у меня в эконмическом игноре вся техника которая обслуживается (тем более лицами не славянской наружности) на Притыцкого 62/5.
Мало того, что после их ремонта грунт стал попадать внутрь корпуса, так ещё и дали заключение что мол повреждён двигатель, причём как отмотка статора, так и обмотка якоря и ремонт будет стоить более 100$.
В итоге, вскрытие агрегата руками мастера проработавшего более 7 лет на ВПК при Союзе, до этого закончившего хабзу с отличием и повышенным разрядом по специальности наладчик-монтажник, показало, двигатель целый, заменить нужно развалившийся подшипник и ещё выявлен один на ближайшую замену. В итоге, подшипник из Скандинавских стран в автозапчастях от Шате-М мне обошёлся порядка 3$ и пришлось обзавестись двумя съёмниками подшипников (по неопытности и ограниченности во времени) в сумме на 25$.
P.S. По поводу техники ZIGZAG, всегда наблюдал в мастерской скопище электроколунов, мотокультиваторов, триммеров и возможно даже газонокосилок, уже всё не припомню, тем более, что техника вся зелёного цвета в одной куче сливается по виду в одну большую свалку.
Тросы сцепления у них продаются только в комплекте с ручкой
бензо- и электро- пила sanyok Оборудование и инструменты 203 17.04.2017 09:33
ЭЛЕКТРО культиватор. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
