Важная информация
Старый 04.06.2012, 23:57   #21 или 82184
spacengineer
Аватар для spacengineer
Ну если сильно хочется именно открытого пространства без навесов (это называется терраса, а не мансарда, мансарда это то, что на вашем первоначальном проекте под крышей - комнаты с наклонными стенами-потолком), то можно попробовать, должно работать... но это лишнее усложнение. Кроме того нужно ещё и уклон планировать и отвод воды.
быстро писал, перепутал слова, конечно терраса.
spacengineer вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 21:53   #22 или 83007
spacengineer
Еще у меня вопрос про коридор-тамбур.
Кто-нибудь сталкивался на практике / видел ли решения по входному блоку, лишённому тамбура с прямым назначением - быть воздушной изоляцией-прослойкой между входом и жилым помещением?
Старый 10.06.2012, 23:02   #23 или 83022
Делают и без тамбура - хорошо утеплённая дверь, либо двойная дверь, ... но лично у меня предусмотрен небольшой тамбур.
Старый 10.06.2012, 23:23   #24 или 83034
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от spacengineer Посмотреть сообщение
Конечно такие решения есть. И не только через утепленную дверь, но через двойную дверь - толщина стен вполне позволит поставить две двери..
Старый 10.06.2012, 23:33   #25 или 83042
Семиход
Аватар для Семиход
А гараж действительно должен быть больше.Рассчитывайте исходя из габарита авто + 1м с каждой стороны. Это тесный гараж. Если хотите стелажи, то смело добавляте ширину стелажей. А место для стелажей нужно - там и инструмент, и комплекты резины, и тех. жидкости и т.п. А +1м - это пространство для дверей, чтобы не стучать ими о стены и различные предметы.
Старый 10.06.2012, 23:39   #26 или 83047
Семиход
Аватар для Семиход
И хорошо подумайте о необходимости такого балкона. Если его использовать имеено как балкон, то он большой. Если это место для для вечерних посиделок, то сомнителен выход из спален. И нужно проверить на какую сторону света выходит балкон...
Старый 13.06.2012, 13:59   #27 или 83589
spacengineer
Запад.
То, что этот балкон большой, я вижу. Скорее всего, эта площадь будет как-то использоваться, но чёткого решения ещё нет. Возможно, что-то типа малого сада-цветника, а возможно, просто терраса, чтобы туда закинуть диванчик и столик и читать книжки. Выход из детских комнат.
А гараж в будущем проекте уже расширен до 4 метров.
Старый 13.06.2012, 14:14   #28 или 83593
spacengineer
Семиход
Старый 13.06.2012, 15:50   #29 или 83618
Семиход
Аватар для Семиход
Семиход
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Проект by sun sun Проекты и проектирование 18 16.05.2012 13:35
EcoDoor проект ) EcoDoor Проекты и проектирование 31 02.09.2011 22:09
Дополнить проект (spacengineer) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
