Старый 28.09.2011, 16:03   #21 или 28586
Сообщение от Shpetny Посмотреть сообщение
У меня другой вопрос, я дом внутри поштукатурил и некоторые трещины появились на штукатурке. Как сделать, чтобы избавиться от них в дальнейшем?
Штукатурилось о уже существующим щелям, и в ТЕХ САМЫХ местах потом потрескадась штукатурка, или просто поштукатурили (трещин на стенах не было) а потом они вылези?
Сколько прошло времени от возведения стены до оштуатуривания?
Старый 28.09.2011, 18:23   #22 или 28626
Shpetny
Аватар для Shpetny
Да, по трещинам штукатурилось а потом вылезло
Год прошел с момента возведения стен до штукатурки
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 23:31   #23 или 28697
Shpetny, хреново.
А фундамент здания как, в том месте под трещинами в стене? Трещины имеет?
Старый 29.09.2011, 02:17   #24 или 28732
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Для того чтобы в ГС стене пошли трещины в фундаменте они совсем не обязаны быть.
Посмотрите пост 14 от dolbo, там, по моему вполне всё очевидно.
Старый 29.09.2011, 03:48   #25 или 28733
Shpetny, когда штукатурили по трещинам (ктати какая штукатурка, гипсовая или цементная?) стена и сама щель грунтовались?
Старый 29.09.2011, 09:27   #26 или 28740
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
То о чём писал dolbo, это однозначно не случай Shpetny.
Старый 29.09.2011, 10:18   #27 или 28747
Shpetny
Аватар для Shpetny
Evg, а как вы избавились от трещин?
У вас со мной один был ГС - поэтому и проблемы схожи.
Старый 29.09.2011, 17:38   #28 или 28906
Изнутри расшил и заштукатурил (снаружи ещё ничего не делал). Чистовую отделку произвёл, пока тьфу-тьфу всё ок
Старый 12.12.2011, 11:13   #29 или 43228
майкл
Трещин еще пока нет, как собственно и стен, но вопрос возник.
По проекту пристраиваю свой дом к уже существующему. На первом этаже одна стена будет общая и она уже есть (из шлакобетона, старая). Вот думаю - при кладке новых стен их не надо никак перевязывать, наверное? Лучше оставить шов (20 - 30 мм) и потом, после усадки (перед штукатуркой) напихать в него утеплителя и заделать? Так будет правильно?
По верху первого этажа планирую армопояс и далее вверх пойдут уже четыре новые стены. Это правильно?
Старый 12.12.2011, 11:25   #30 или 43229
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
майкл, очень часто вижу космические трещины между пристройкой (как правило что-то вроде холодного тамбура) и основным строением.
Имхо 20-30 мм - много, достаточно такого шва, куда влезет носик пистолета с монтажной пеной. А после усадки перед штукатуркой место соединения проклеить(и на анкера какие посадить) перфорированным уголком с сеткой.
Я бы не перевязывала из-за того, что при усадке новое строение может усесть с частью старой стены.
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
