Старый 03.10.2012, 18:27   #21 или 102430
Еще на ихдоме мне форумчане настоятельно рекомендовали перемычку. Сделал - не принял инспектор Энергонадзора. Пришлось убирать. Перемычка не нужна. http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...9189#msg189189
http://www.domsovetov.by/showthread.php?p=4250#post4250
Не стоит сие утверждать голословно, может быть и так и этак, всё зависит от проектной документации. У меня, по проекту ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ соединения нуля НА ВВОДЕ с контуром заземления
Старый 03.10.2012, 21:56   #22 или 102453
Olego2002
У меня тоже по проекту контур делал под опорой и в доме. Ноль с землей тоже шунтирован.
Старый 04.10.2012, 23:15   #23 или 102641
У меня тоже ноль и контур соединяются.
Старый 04.10.2012, 23:23   #24 или 102647
майкл
Они соединяются в щитке учета - в доме соединятся не должны, не путайте
Старый 04.10.2012, 23:29   #25 или 102656
майкл
Обычно каркас гипсокартона не засверливается в водопроводные трубы.
ТС бъет током при мытье рук.
Кто делал проводку?
Как сделаны заземление и 0?
Целостность кабеля от АВ тоже проверить не помешает.И ничего не слышно про УЗО.
Просто если каркас заземлен, то могут быть заземлены и трубы (по ПУЭ так и должно быть), потому при пробое изоляции фазного провода может быть потенциал на кране.
Старый 04.10.2012, 23:45   #26 или 102675
Стоп! Если труба и каркас ЗАЗЕМЛЕНЫ, то при пробое фазного провода будет либо КЗ либо офигенный ток утечки, причём течь он будет не через воду из крана и тело человека и далее через пол, а понамименее кратчайшему пути по сопротивлению пробой - заземление. Вот если отгорит проводник заземления, тогда, да, будет щипать. Но всё одно, УЗО просто обязано сработать, до щипания, в сам момент пробоя
Старый 05.10.2012, 08:26   #27 или 102698
майкл
Вот поэтому adf и спрашивает - стоит ли УЗО на линии. Да и случаи разные бывали - не обязательно будет явное кз
Старый 28.12.2012, 00:04   #28 или 117367
UserX
Аватар для UserX
Хочу разделить силовую и осветительную линии.
Т.к. розетки будут в 30-ти см от пола, то решил и проводку силовую вести по полу. В гофре пластиковой вдоль стен. А сверху залью чистовой стяжкой.
Вопрос вот в чем.
На одну группу подключится много розеток 15-20 штук, соеденять их всех шлейфом вроде как не рекомендуется или нельзя вовсе. Поэтому нужно использовать распределительные коробки. Можно ли их устанавливать около самого пола в стене под розетками?
Пример. Идет кабель по черновой стяжке вдоль стены, затем немного приподнимается и заводится в распред. коробку в стене, а из этой коробки 2 ответвления: вверх 30 см к розетке, вбок к следующим коробкам\розеткам.
Старый 28.12.2012, 01:16   #29 или 117378
1) Шлейф шлейфу рознь равно как и неизвестно какие потребители будут в этих розетках ( это к тому, что ради одновременной рботы пару дюжин зарядок для мобилок не стоит боятся шлейфа)
2) что мешает устоновить один или два подрозетника увеличеной глубины и произвести внтри них опресовку лучей?
Старый 28.12.2012, 08:47   #30 или 117387
майкл
Нельзя столько розеток на одну группу вешать, надо делить как минимум на две группы, а соединения сделать, как Korvet068 говорит
Домофон. Особенности монтажа. Рекомендации, советы. mutny Системы безопасности 93 18.04.2016 22:51
Ошибки монтажа или эксплуатации? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
