Старый 04.05.2017, 11:35   #21 или 289317
@purler,
тут ,блин, такая шляпа...
сразу и не соберешь всё в кучу.
попробую по кускам.
1/окна мансардные ..установоены во втором свете 2 шт.-5 м высота и 2 в мансарде куда никто не будет ходить. будет
надо открывать и закрывать , если жарко и если ветрило/дождь
(есть китайские погодные станции), есть приводы линейные. есть Дупульты
есть свет например в спальне или зале , когда жопу поднять впадлу.(уже лежу например с котами в обнимку , что сильнее , чем обнимашки с женой)..
...(может шторы ещё)
наверняка ещё пару дебильных задач наберется.
например дистанц включение какой нить автоматической вентиляции
(те это у же третья пара контактов на 1 прибор-автомат по алгоритму , ручка , дистанционка...............перебор...)..
соответственно всё должно как-то быть беспроводное и наверное wi-fi
Старый 04.05.2017, 14:39   #22 или 289335
@sergN, Тогда лучше не спешить и не покупать заранее. Потом скрестить не получится и все будет разрозненно. А управление в идеале унифицировать.
broadlink как система которая может склонировать пульты ДУ и если брать подороже модель то и к очень большому числу устройств по радио общаться. впринципе как готовая коробка неплохой и дешевый вариант. С нее можно и очень большим числом штор управлять которые по радио управляются.
Я паять не очень люблю, поэтому собираю что готовое или с минимальной пайкой. поигравшись с Ардуино особо восторга нету. впринципе где уже локалка есть ее нормально использовать, но есть вариант более мобильный.
где надо температуру, влажность мерять и чем управлять то розетка sonoff очень хороший вариант чисто для включения и выключения света.
Простейший вариант измерения температуры и влажности там самому делается очень просто
- esp8266 https://en.wikipedia.org/wiki/NodeMCU вот такой можно сразу в USB включить или можно взять
esp12f но придется питание еще сочинять.
- датчик температуры, влажности и давления bme280
- можно взять датчик температуры 18b20 он пол бакса стоит и таких датчиков на 3 провода хоть гирлянду вешай и измеряй.
на все это заливается https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy и там по простому конфигурится к какой ноге какой датчик подключен и готовая система которая может отправлять данные. Датчиков еще целая пачка на этой странице и все сходу поддерживаются так что никаких хлопот.
Умный дом на Ардуино voffka Системы безопасности 428 11.01.2020 21:43
Умный дом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
