Старый 05.12.2012, 22:41   #21 или 113788
какое долго.... в Дзержинске обрабатывают в вакууме, зелёненькие таке заборчики,дорожки... хотела себе там деревяшек купить на забор,уже готовых... хорошо что не купила...через пару лет - серое всё...
UVA
Старый 20.08.2013, 08:42   #22 или 153694
Вернусь к тебе покраски забора.
Деревянный штакет - как быстрее и не в ущерб качеству покрасить штакет (до скручивания в пролеты). Как красить, чем, как крепить, на чем красить, какая очередность и последовательность. У кого какой опыт, как не надо делать, как лучше - советуем!
Старый 20.08.2013, 08:50   #23 или 153695
вариантов несколько ...
все описываемые - исходя из собственного опыта...
1. краска нордика - замечательный вариант,краска с латексом, достаточно быстро сохнет,глухая, очень устойчивая к осадкам... один слой,без всяких грунтов...
2. грунт,потом пропитка,такие же как для дома... видна структура дерева,красить нужно аккуратно, в избежание потёков
3 - пропитка трудносмываемая сенеж - только как временный вариант, не более сезона, ибо сереет( не устойчива к уф ), но как защита - работает очень хорошо
Старый 20.08.2013, 09:00   #24 или 153697
С краской все ясно - это я тчобы не открывать новую тему, тут спрашиваю.
Инетерсует процесс именно покраски, а не выбора краски.
1. Стандарт: Т.е. укладываем штакет на два бревна и красим переворачивая 3 раза, чтобы покрасить каждую сторону и она успела на отлив высохнуть?
Минусы - надо сгибаться, долго - каждая сторона сохнет по часу.
2. Сделать для первого варианта козлики - что не сгибаться? Остается второй минус долго. В связи с этим вопрос - можно ли сделать какие-то козлики (крепления), чтобы красить сразу с двух сторон доску? Либо для ускорения просто делать много козликов?
Думаю дерево сложить на улице под навесом, а красить в гараже, чтобы не зависеть от осадков...
Еще вопрос - можно ли прикручивать дерево к металлу, чем? От многих слышал, что есть рпоблемы с этим - то л идерево выгибась вырывает саморезы, то ли что-то в этом роде.
Старый 20.08.2013, 09:04   #25 или 153698
у меня козлики, на них укладываю штакетник поперёк ,крашу с одной стороны,потм переворачиваю на бок и крашу один торец...
через час переворачиваю и так же крашу вторую сторону и второй торец...
Старый 20.08.2013, 09:10   #26 или 153699
Как-то я не увидел очевидного, что красить можно сразу с двух сторон...
Спасибо за совет.
Старый 20.08.2013, 09:13   #27 или 153700
но самое первое - прокрасить торцы, тогда вы после покраски второй стороны сможете почти сразу снять штакетины и поставить их на досыхание, а козлы занять следующей партией...
Старый 20.08.2013, 09:32   #28 или 153701
Дельный совет, спасибо.
Старый 20.08.2013, 09:32   #29 или 153702
Акриловая\водорастворимая краска не приветствует под собой ранее нанесенную пропитку\краску алкидную.
Самые страдающие места в штакете-вархние торцы досок.
Крашу Витароном и какой-то шведской гадостью. На уручье Витарон=650000\9л, шведская=800000\10л. Расход атомный-доска сухая, на улице за +20/, боюсь,что на 25 погонных метров двухстороннего двухметрового штакета уйдет 3-4 таких банки. Это при том, что свежая краска наносится на оставшуюся даже после ошкурки остатки старой.
Штакет крашу на двух козликах-поддонах-укладываются доски в ряд на ширину поддона. Сохнет моментально-через час доска почти сухая. Затем в пустое ведро наливаю немного краски на дно и ставлю доски вертикально торцами, минут через 5 переворачиваю на другие торцы.
Резиновые перчатки, кисть плоская,на ширину доски.
Отрава редкостная,красить только на улице, в тени,желательно при ветреной погоде, при краске в помещении можно лишиться легких и печени и не спасут раскрытые ворота в гараже.
ПС.
балбесмля,надо было изначально ставить забор из камня типа бессер и не иметь головняка с последующими покрасками. Штакет-забор для олигархов или бездельников с кучей свободного времени.
Старый 20.08.2013, 09:37   #30 или 153704
ооо! значит я олигарх.... приятно...
Фасадная краска VAR Наружная отделка 138 17.06.2018 22:15
Столбики забора slava111 Благоустройство 78 11.02.2013 14:31
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Краска для забора Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
