Старый 31.01.2013, 23:49   #21 или 124320
да. вопрос задан неполно.
а если по-русски- то это были вопли о помощи...
схема ,ептать, с номиналами где?.!!!
как фотка висит тоже не понятно (это про славкино замечание.)
но ответов дали на все варианты.
Старый 01.02.2013, 00:01   #22 или 124324
Felix
Аватар для Felix
С какого перепугу всунули 80ку не понятно.
Надо будет еще раз внимательнее посмотреть. Это у меня в счет-фактуре почему-то написано UPS 24-80 (хотя цена как на 24-60). Может продавец ошибся, я просил UPS 24-60. На фотографиях не вижу маркировки Завтра посмотрю, а то уже и не уверен какой там насос.
Да насосы пришлось установить так. По-другому не получится уже. Коробкой вниз нельзя установливать наверное потому что при развоздушивании водичка льется на коробку.
Может есть насосы где коробка по-другому расположена?
Хорошо хоть знаю куда теперь рыть Насос и перепускник!
Старый 01.02.2013, 00:04   #23 или 124325
а что в этих насосах сттоят специательно текущие развоздушники?
(насколько я помню-это мера на случай тупо протекания насоса.)
но и на эту меру можно забить.
СХЕМА ГДЕ?
ЛЕЧИТЬ ПО ФОТОГРАФИИ БОЛЬНОГО?
скока этажей в доме? -4?
Старый 01.02.2013, 00:10   #24 или 124328
Felix
Аватар для Felix
Смотрю у WILO по другому крышка установлена. Надо будет прикинуть влезет ли он туда.
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее было в 23:09 ----------
СХЕМА ГДЕ?
Ну пока диагноз и без схемы и фотографии выставили.
Старый 01.02.2013, 00:25   #25 или 124337
насос 24/40.
его хватает на 200 м2 с головой.
Старый 01.02.2013, 00:33   #26 или 124340
ignatov
Аватар для ignatov
Статор насоса вместе с эл.коробкой крепится 4 винтами под 6-гранник к корпусу, слив воду и отвернув винты, поворачивается в нужное положение (вбок или вверх коробкой).
Старый 01.02.2013, 00:55   #27 или 124341
На майбасе те же две гайки. На моей фотке стрелкой перепускник.
Две гайки то не проблема окрутить, а вот спаянную из меди конструкцию куда подвинуть? Её и придётся перепаивать. ИМХО
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее было в 23:50 ----------
sergN, по фотке видно куда вода течёт на насосе
Коробка переставляется, в инструкции грюндфоса есть схема.
Felix, попробуйте снять термостаты во всех комнатах, переключите насос на "1" и посмотрите результат в этом варианте.
Старый 01.02.2013, 01:03   #28 или 124343
ignatov
Аватар для ignatov
Славка, ничего не надо перепаивать, см. фото Сергей31, а также
С устанавливается прямо на насосной группе контура радиаторов вместо перемычки. См. позиция 2 на ссылке http://meibes.by/index.php?option=co...189&Itemid=237
Старый 01.02.2013, 01:24   #29 или 124344
ух ты мля ) Не обратил внимание, что на первом фото уже есть отводы. Надо изучать "системы быстрого монтажа" А что у "майбеса" стоит по умолчанию? Не может же сквозная трубка быть. Глухая вставка?
Старый 01.02.2013, 01:29   #30 или 124345
ignatov
Аватар для ignatov
Так точно!
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Как быть с системой отопления в зимнее время без постоянного проживания? kdm Отопление 3 17.10.2012 09:52
Черничный пирог, а так же может быть яблочный и т.д. Palmalena Рецепты 0 23.06.2012 14:29
Легионеллы в системе горячего водоснабжения sanyok Водоснабжение и сантехника 22 26.02.2012 13:48
Беларусь может остаться без Интернета Славка Новости 24 26.01.2012 12:30
Шум в системе отопления. Отчего может быть? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
