Старый 04.03.2013, 11:19   #21 или 130137
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Korvet068, а разве можно в деревянном доме делать скрытую проводку?
Пипиську же налимонят пожарные при первой проверке...
Старый 04.03.2013, 11:21   #22 или 130139
Сляпы Юранд, можно, если не отклоняться от норм
Старый 04.03.2013, 20:32   #23 или 130230
можно делать и скрытую, хоть в трубе,хоть в гофре... в гофре,кста, тоже не горит...
Старый 04.03.2013, 21:08   #24 или 130239
AVT
да дело как раз таки не в том, горит или не горит изоляция гофры, а в способности металлической трубы локализовать очаг нагрева при КЗ или мех повреждении изоляции кабеля, и не допустить дальнейшее воспламенение.
хотя лично я, не вижу смысла прокладки кабеля в металлической трубе внутри профилированных брусьев. Современные средства автоматики позволяют быстро отключить проблемный участок.
Но проф. электрики сейчас меня раскритикуют в пух и прах
AVT вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 21:21   #25 или 130242
в пластиковой гофре не горит кабель, и сама она не горит, как и пластиковый короб...
Старый 04.03.2013, 21:33   #26 или 130245
ister, гофра не не горить, а самозатухающая. Если проводку раскалить до красна то выгорит вся изоляция, может авгорить без огня, но вот куча ядовитого дыма гарантирована, если сюда добавить ещё пластик гофры, он так же уйдёт в дым и если к этому моменту раскалёный провод не расплавится сам и тем самы не разомкнёт цеть, то он просто ляжет на пепел от того что было когда-то его изоляцией и пластиковой гофрой, а под пелом этим уже будет дерево
ister, Вы лично видели как горит проводка? Именно вся проводка, а не место конакта (будь то скрутка, или розетка)?
Старый 04.03.2013, 23:29   #27 или 130270
Korvet068, вводной автомат, автомат группы, автомат линии - хоть один из них должен разомкнуть цепь до того, как провод раскалится до красна и выжжет изоляцию. Или все задумано не так?
Старый 04.03.2013, 23:40   #28 или 130274
Сляпы Юранд
А вот скажите, други: у дедули мойго проводка сделана так: все разведено по чердаку в металлорукавах от козловых кранов /да, дедушка имел к ним доступ/, а в нужных местах с проходкой перекрытия тем же металлоруковом вниз спущены розетки, выключатели и контакты для люстр /дом деревенский одноэтажный/.
Тьфу-тьфу, никаких проблем с проводкой не было (как и с ее заменой).
Имеет же право на жизнь?
Старый 04.03.2013, 23:48   #29 или 130276
voffka, отказ от электроэнергии ещё более эфективная защита
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее было в 22:43 ----------
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
этот металорукав наверное не то что сломать (переломить), ножовкой разрезать сложно, а вот то что сейчас продают, чуть толще фольги шоколадки
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее было в 22:45 ----------
Особенно если всё это отсутствует, а есть всего лишь один индукционный счётчик с двумя пробками в которых сидят жуки из гвоздей.
Закон Мерфи можно не признавать, но они всё одно действуют.
Старый 05.03.2013, 00:00   #30 или 130283
Korvet068,
вы о чём?
даже в моей избушке - 32 автомата...
Электрика sanyok Литература и инструкции 16 22.02.2013 20:57
Моя электрика Дом 160 м2 netskiller Электрика 31 02.01.2013 22:58
Просим помощи электрика!!! для котов приюта. likazag Животный мир 2 16.10.2012 13:23
Интернет для электрика technic Литература и инструкции 0 27.08.2012 19:39
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Электрика в деревянном доме Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
