Старый 19.03.2013, 12:30   #21 или 132925
какой максимальный пролет делаете при соответстующей высоте?
Старый 19.03.2013, 12:34   #22 или 132926
Сообщение от hausby Посмотреть сообщение
Упираемся и не хотим строить разумно и экономно,
При налии нормалиного подезда, проекта переработаного под раскладку, низкоквалифицированой раб силы плиты вне конкуренции если сразу превезти и весь диск накрыть с колёс. Косяков с ними намного меньше.
Во всех остальных случаях считать надо.
Старый 19.03.2013, 12:44   #23 или 132930
hausby
Заблокирован
Pavel_GGS, 7.2 метра, в зависимости от проекта. Хотя для коттеджей можно смело говорить об усилении доп балками, рапределении нагрузок, тогда и 8 метров не проблема. Опять же - можно положить опорный швеллер. В общем, нужно смотреть проект.. сделать можно многое.
Вик, В нашем случае к раб силе тоже никаких сверхтребований. Аккуратно разложил, каждые 2 метра опоры, залил и забыл) Кстати, метров на пять в принципе достаточно два-три ч-ка (1 м.п. балки весит порядка 18 кг). Что касается стоимости, то нужно считать все затраты в целом на строительно, а не только на материал. К примеру одна доставка плит на объект, организовать кран, нужных людей на удаленном участке - подрывает экономическую целесообразность.
Также нужно понимать, что мы работаем в комплексе, фундамент, стены, перегородки, все из бетонных блоков HAUS - соответственно усадка в следствии разной плотности используемых материалов, а в последующием трещины, в нашем случае весьма маловероятны.
hausby вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 12:48   #24 или 132932
hausby, а при 7,2 какая высота перекрытия?
Старый 19.03.2013, 12:51   #25 или 132935
В нашем случае к раб силе тоже никаких никаких сверхтребований.
Ну как минимум нужно какчествено залить бетон (при качестве самого). По русси хватает инфы с запоротыми перекрытиями.
Полностью согласен но и СМП и бетон тоже надо везти (самозамес требует некоторого умения, см выше).
Ихмо надумоно.
Старый 19.03.2013, 12:51   #26 или 132936
hausby
Заблокирован
толщина перекрытия 24 см в люб случае (это включая блок и 3 см бетона)
Старый 19.03.2013, 12:54   #27 или 132937
по старым сериям когда плиты делались в конкретны опалубках по длине начиная с 6,0м делались преднаапряженными. это решало вопрос жесткости ну грубо прогибов. хотя и прочности хватало. и это 22см.
у вас 7,2 при 24см. вообще кто нить делает расчеты ? также не увидел поперечной арматуры в зонах опирания. имено поперечной а не загогулин для каркаса.
Старый 19.03.2013, 13:00   #28 или 132938
Наскока я помню разговор с московским продавцом СМП эта арматура имено как поперечная и считалась.
ЗЫ. Тапками не кидай но ихмо разница между поперечкой и "загогулинами" тут будет небольшой.
Старый 19.03.2013, 13:08   #29 или 132939
разница просто акуительная
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 12:02 ----------
вопрос не просто наличия зигзага, но и угла расположения, шага, ибо те наклонные трещины на которые поперечка расчитывается имеют строго свои габариты и да, есть поперечка как наклонная называется уткой, но ее привязка строго расчетная поотношению к грани проема.
корочи расказывать мона долго. но если кратко осмыслить : это пародия на поперечку
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее было в 12:05 ----------
это не минус конструкции как таковой
Старый 19.03.2013, 13:10   #30 или 132944
Павел понимаю что есть, но в данном конкретнм варианте это кретично? Запас прочность с такой поперечкой есть?
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Перекрытие гаража с ямой плитами Keeper Перекрытия 7 19.03.2013 12:17
рассчет металлоконструкции перекрытие rafail33 Проекты и проектирование 1 11.03.2012 19:43
Сборномонолитное Межэтажное Перекрытие (чтобы без плит и кранов!) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
