Старый 13.04.2013, 20:35   #21 или 138159
Нечто подобное и мне монтажники сказали - поэтому отказался.
Старый 13.04.2013, 21:43   #22 или 138179
Игорь
Аватар для Игорь
По импосту часто бывает продувание, особенно снизу и сверху, так как он не сваривается, и, иногда, промерзание.
у меня ничего не нужно было сваривать, окна дерево, но производитель честно сказал, что это будет слабое место в окне...отказался
Старый 14.04.2013, 19:01   #23 или 138360
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Старый 12.06.2013, 17:32   #24 или 146684
HAZARDOUS
Аватар для HAZARDOUS
Господа, я заранее извиняюсь за фамильярность, но по этой теме у Вас очень много неразберихи.
Для общей ясности давайте определим что такое импост, а что такое штульп.
В целом это специальные профилированные элементы применяемые в светопрозрачных конструкциях, но имеющие различные целевые назначения. К оконной фурнитуре они никакого отношения не имеют, кроме как являются элементом окна на который может крепится оконная фурнитура.
Штульп (в переводе с нем. - притвор, другое название: ложный импост) - элемент окна или двери который устанавливается непосредственно на подвижную створку, как правило вспомогательную, для создания четверти (притвора) в целях устранения щели между подвижными створками. Иногда может устанавливаться на обе створки, рабочую и вспомогательную.
Импост (в переводе с англ. - поперечная балка, другие названия: столбик, ригель, средник) - в светопрозрачных конструкциях служит для усиления несущей способности самой конструкции или используется в качестве декоративного элемента. При помощи импоста можно поделить конструкцию рамы или створки на части: горизонтально, вертикально, радиально или под углом, на импост можно навешивать створку или использовать его в качестве притвора, иногда профиль импоста используют вместо профиля рамы.
Судя из вышесказанного импост в классическом двух или трехстворчатом окне - это элемент который крепится неподвижно на раму окна и остается на ней при открытии оконных створок, т.е. остается в оконном проеме, тем самым перегораживая его.
Штульп в отличии от импоста всегда является элементом открывной створки окна и открывается вместе со створкой освобождая оконное пространство.
Створка на которой установлен штульповый профиль называется штульповой створкой, а окно в котором установлена такая створка называется штульповое окно. В основной массе это двухстворчатые окна, но могут быть и трехстворчатые в котором центральная створка имеет штульп с двух сторон. Такие окна комплектуются специальной трехстворчатой фурнитурой которая позволяет открыть все три створки без наличия импостов между ними. Большее количество створок в одной раме, при поворотном открывании створки, предполагает наличие импоста.
При выборе двухстворчатого окна с двумя открывными створками, в ответе на вопрос что выбрать штульп или импост, нужно знать следующее.
1. Импостовое окно будет крепче и надежнее чем штульповое. При применении производителем качественного профиля, правильной сборке окна и качественном монтаже окна никакой импост в окне продувать не будет, что касается тепловых деформаций импоста, то они также будут при наличии штульпа.
2. В импостовом окне открывные створки независимы друг от друга, обе створки могут быть поворотно-откидными (поворотно-наклонными), в стандартном штульповом окне одна створка является рабочей - поворотно-откидной, вторая створка вспомогательная и открывается она только после открывания рабочей створки и только в поворотном режиме, это значит что в штульповом окне в режиме преветривания будет работать одна створка. В последнее время появилась фурнитура для штульповых окон которая позволяет приводить вспомогательную створку в откидное положение, однако, пока это диковинка на нашем рынке.
3. Если применять хорошую фурнитуру в штульповом окне, то оно будет дороже чем импостовое окно, но не значительно.
4. Штульповое окно будет пропускать больше света в дом за счет меньшей ширины штульпового профиля в сравнении с профилем импоста. Некоторые производители используют несколько видов штульпового профиля различного по ширине, при применении самых тонких из них, световое пространство может быть максимально расширено.
5. В штульповом окне, при открывании обеих створок проем окна полностью освобождается и позволит вам насладиться прекрасным видом за окном, либо пронести через проем крупногабаритные вещи.
6. Импостовое окно легче производить и устанавливать чем штульповое, поэтому если Вы попадете на неопытного производителя или монтажника, то проблем со штульповым окном может возникнуть больше чем с импостовым, так как в эксплуатации штульповые окна более "капризные" и требуют более точных регулировок.
Это основные моменты при выборе, остальные плюсы или минусы зависят от конструктивных особенностей конкретного заказываемого окна, таких как размерность, тип фурнитуры, тип стеклопакета и т.д., другими словами: в остальном можете уповать на эрудицию менеджера оконной фирмы с которой Вам предстоит работать.
PS. В своих высказываниях я руководствовался практикой производства ПВХ окон, возможно производители деревянных или алюминиевых окон меня поправят. Всем удачи!
HAZARDOUS вне форума Ответить с цитированием
Быть ли строительству на Одинцова? Славка Новости 9 01.02.2013 00:18
Быть ли сертификации проектных организаций? Славка Новости 1 27.12.2012 22:54
а быть ли погребу? Весёлочка Фундамент 62 25.06.2012 13:58
Черничный пирог, а так же может быть яблочный и т.д. Palmalena Рецепты 0 23.06.2012 14:29
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Импост: быть или не быть? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
