Старый 23.06.2011, 09:42   #21 или 10889
Нету вентиляции... окна открывать периодически будем.
С учетом того, что площадь чуть меньше - мои 1500 являются совсем не заниженной цифрой, которую вы начали хаять...
если для вас 796 вт на комнату это не разница то тогда вперед!
и хаить вас я не планировал. хотелось просто помочь!
Последний раз редактировалось VAR; 23.06.2011 в 09:53.
Старый 23.06.2011, 09:50   #22 или 10891
и апошнее
при расчете теплопотерь здания в качестве расчетной температуры наружного воздуха принимается наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 0,92 (ТКП 45-2.04-43-2006 Строительная теплотехника) для минской области где расположена ваша застройка это -24С. но ни как ни -10С!
расчет теплопотерь на инфильтрацию для частного домостроения и при наличии современных пластиковых окон в основном не актуально. кроме этого при расчете теплопотерь необходимо расчитывать потери на вентиляцию и инфильтрацию. к расчету принимается большее зачение и как правило потери на вентиляцию оказываются больше!
расчеты в онлайн калькуляторах некорректны! нельзя полагаться на них при определении такого важного показателя как теплопотери здания!
Последний раз редактировалось VAR; 23.06.2011 в 10:03.
Старый 23.06.2011, 11:41   #23 или 10932
на практике вентиляция в спальне только ночью, тогда же желательно и понижение температуры, + тепловыделения людей 60-100 Вт, да и в самую морозную пятидневку окно не открывают полностью...
так что я бы взял для этой спальни 21м2 около 1,7кВт, аналогичное помещение на 1-ом этаже - 2,1кВт (имею опыт, у меня из-за запаса подача выше 60° не бывает, это не гуд...)
зная мощность и высоту панели подбираете по таблице производителя близкую мощность радиатора для разных типов 21, 22 и 33, а среди этих трех выбираете длину радиатора максимально под ширину окна
тип 21 это две панели, одна с приваренными внутри конвективными пластинами,
типы 22 и 33 это все панели с доп. оребрением
Последний раз редактировалось santeam; 23.06.2011 в 12:25.
Старый 23.06.2011, 11:44   #24 или 10934
Classic
Аватар для Classic
VAR, спасибо за помощь. Хочу уточнить - если нету открытых вентканалов в комнате - зачем учитывать теплопотери на вентиляцию? /мне для информации, т.к. сейчас планирую покупать радиаторы/
santeam, спасибо. А если 11 типа взять (как самую тонкую) - высота у меня 600 мм будет панелей. Да, я читал, что 21, 22 и 33 дают увеличенную теплоотдачу, но хочется перед покупкой рассмотреть и ценовые варианты. Не будут ли 21,22,33 стоит в 3-4 раза дороже?
Старый 23.06.2011, 11:48   #25 или 10936
достаточно окно поставить на микровентиляцию. но полюбому приток воздуха должен быть. кроме этого в случае с пятидневкой это в общем то модель которая служит основой для расчетов. бывают морозы и 30 но вентиляция в любом случае присутствует
Старый 23.06.2011, 11:51   #26 или 10938
частично в предыдущем посте ответил.
грубо говоря людям нужно дышать! вспомните как вы живете в квартире зимой. неужели никогда не открываете-приоткрываете форточки? плюс влажность! в отопительный сезон в помещении сухо что не гуд.
вентканалы в данном случае работают на "отсос" воздуха из дома. соответственно воздух должен поступать т.е. восполняться а откуда ему взяться еси у вас нету принудительной вентиляции?! и не важно что в данной комнате нет вентканалов, они есть на кухне, ванной, туалте, топочной, дымоход камина...
Старый 23.06.2011, 12:00   #27 или 10940
ну, наверное больше тепловыделения бытовых приборов.
я бы этот показатель не учитывал. это дает определенный запас по основным теплопотерям
Старый 23.06.2011, 12:07   #28 или 10942
Classic, на складах обычно только самые ходовые типы 21 и 22
у 22 увелиливается конвекционная составляющая, а лучевая одинаковая
VAR, телек плазма у меня не в спальне, а в гостиной очень даже неплохо греет
у меня в любой мороз микровентиляция, на ночь я понижаю температуру до 19°, в такой же спальне 21,3м2 висит тип 22 высотой 600 длиной вроде 1440мм, запас есть...
Старый 23.06.2011, 12:11   #29 или 10943
у меня в любой мороз микровентиляция, на ночь я понижаю температуру до 19°, в такой же спальне 21,3м2 висит тип 22 длиной вроде 1440мм, запас есть...
ну так я о том же!
и еще раз говорю, что теплопоступления от бытовых приборов я бы не учитывал и классику в своих расчетах не приводил.
зы.
в спальне нету телика тогда есть просто лампы овещения ...
Старый 23.06.2011, 12:15   #30 или 10946
учитывайте еще расстояния от радиатора до пола 100-150мм, до стены 30-50мм, до подоконика 100-150мм.
и вроде бы:
- длинна радиатора не должна превышать 70% от ширины окна
(цифру точно не помню то такая цифра есть
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
