Старый 12.08.2013, 22:13   #21 или 153137
довелось поработать с сеткой под рулонный газон. в плане эффективности против кротов ничего сказать не могу а вот в плане укладки под рулон очень мешала и работать с ней было не удобно...
Старый 12.08.2013, 22:39   #22 или 153144
А в чем была проблема? Почитал тему большую на forumhouse (рос форум крупный) - все методы кроме сетки - это вечная борьба каждый год.
Ну сетки надо к земле типа "заколками" прижимать - тогда она не мешает.
Старый 27.08.2013, 19:58   #23 или 154382
Уложили сетку - жесть, три дня. Считай перекопали весь участок заново...
Старый 27.08.2013, 20:46   #24 или 154388
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
wilson, тут кто-то писал, что можно на имеющийся газон укладывать сетку и она со временем задерниться... как на Ваш взгляд - это возможно на практике?
я уже свой лужек перекапывать повторно не буду, но если бы так реально было сделать, то была бы рада...
Старый 27.08.2013, 22:03   #25 или 154395
я сетку на существующий газон, с надеждой что она задернится, не укладывал бы
Старый 27.08.2013, 22:45   #26 или 154401
Как минимум сетку нужно прижимать. Ну и как бы не понятно, как она задернится, если лежит просто сверху? Если при укладке ее как-то втапливать... сложно сказать.
Для себя решил один раз отмучиться навсегда и забыть.
Старый 27.08.2013, 23:52   #27 или 154412
seeker
Аватар для seeker
можете описать процесс, как было и как делали? Глубина заложения сетки? Какая сетка? Фото процесса?
Если не трудно конечно
Старый 28.08.2013, 09:13   #28 или 154432
Фоток особо не делал. Перед укладкой почва была уже почти подготовлена под посадку газона
Грунт был навозной, поэтому при заложении сетки снимали только его (слежавшийся родной грунт даже минипогрузчик почти шлифовал- такой плотный - может быть ковшом конечно с зубьями и снял бы).
Проблемы моего участка - это уже разведенный автополив и часть участка со сколоном. Там работали разнорабочие - снимали на ширину рулона (2м) грунт, укладывали сетку и засыпали обратно.
Работы над трубами в основном руками делали, остально приехал погрузчик, снял слой - уложили сетку, погрузчик закидал крунт наверх.
Глубина заложения оказалась от 10см до 20см.
В итоге считай перекинули весь навозной грунт заново... Кстати после данной процедуры грунта почему-то стало не хватать... погрузчик еще довозил прилично плодородки.
Старый 28.08.2013, 09:44   #29 или 154434
большая глубина заложения сетки
Старый 28.08.2013, 10:23   #30 или 154437
Дело в том, что важно не пустить крота на участок. Т.е. крот под забором пролез, а дальше сверху сетка. Все.
А так пока копали, то кротовые ходы были как на 5-10см, так и ниже 30см.
Импост: быть или не быть? Семиход Окна, двери 23 12.06.2013 17:32
Быть ли строительству на Одинцова? Славка Новости 9 01.02.2013 00:18
Быть ли сертификации проектных организаций? Славка Новости 1 27.12.2012 22:54
а быть ли погребу? Весёлочка Фундамент 62 25.06.2012 13:58
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Сетка от кротов - быть или не быть? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
