Старый 17.12.2013, 16:47   #21 или 168048
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Вы,Юра Добриденев,затачиваете сверла на отрезных кругах????
Какой стоит, на том и точу. Удобнее на отрезных. Ничего с ним не случится, т.к. сверло точится за пол минуты безо всяких усилий. Это же не зубило заточить. Зубило на зачистном. Единственное что желательно иметь на болгарке регулятор оборотов и обязательно защиту.
PS Отрезных тоньше 1,5мм на малую болгарку не покупаю,т.к. уже давно не было для них работы. На сильно тонких опасно точить. Ну а на большой 230й сами знаете какой отрезной.
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее было в 15:37 ----------
а вообще чтобы диски не рвало рекомендую болгарки Bosch с функцией Kickback Stop
У меня на обеих болгарках. Есть в них и еще кое какие полезные мульки, влияющие на безопасность. Например Eric Streuli
Старый 17.12.2013, 17:16   #22 или 168052
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Юра Добриденев, я имел ввиду не то ,что может случится с кругом при заточке на нем свёрел , я имел ввиду про качество заточки сверла.Ну с
заточкой зубила или мотыги -это понятно ,а вот сверло...Ну если только заточить типа, чтобы сделать дырку в деревяшке абы ,чтобы она была без
оглядки на её качество, то это да,здесь я согласен...
Старый 17.12.2013, 18:14   #23 или 168057
Не понимаю на чем основываются ваши сомнения в качестве. Круг идеально плоский, в отличии от камней наждака которые видел у 95% хозяев наждаков. Скорость можно поставить любую. Точится до заводской заточки, если руки не дрожат после стакана. Болгарка лежит на полу или табуретке прижатая ногой. Правильный угол в таком положении выставить гораздо удобнее чем на наждаке, у которого круг вертикально, хотя тут дело привычки. В чем вы видите проблему ?
Рабораешь сверлом, не нравится скорость прохода, вытаскиваешь и затачиваешь прямо тут же на месте за 30-60 секунд. Раньше на работе коллеги постоянно мне носили светла на заточку пачками.
Старый 17.12.2013, 18:47   #24 или 168060
lexarum
Чем ВАм лужские круги не нравятся ? Из пачки (25 кругов) рвет от силы 1-2.
Важно: чтобы круги были свежие и не подмоченные, а потом высушенные.
Давно заметил - если зиму пролежат в неотапливаемом помещении по весне плохо режут и рвутся. Когда покупаешь новые - все отлично.
Не стоит покупать лужские круги 230х1,0; 230х1,5-1,6 - круги слабые - рвуться, 350х2,5, 350-3 - тоже слабые - гуляют в бензорезе. С зачистными больших диаметров (230,300,350) тоже не все в порядке.
Зато остальные - очень хорошие. Разницы межу лужскими обычными и лонг лайф не заметил.
Лучше запорожских, польских, китайских и не хуже немецких. Со всякими ермаками, скиперами не сравнишь.
З.Ы. Запорожские круги выпускавшиеся лет 5 назад были очень долговечными, но сейчас уже нет.
Старый 17.12.2013, 18:58   #25 или 168061
Если бы они были не хуже других, то я бы покупал их. Разве что ВСЕ! лужские круги попадались мне подмоченные а потом высушенные. Других подмоченных мне не попадалось и у меня другие не подмачивались.
То что какие-то ломаются существенно сильнее сказать не могу, т.к. если у меня уж и выщерблялся круг, то только из за моих действий, там любой круг повел бы себя точно так же.
PS. вру, как-то попался мне круг, не помню фирмы, который я даже в болгарку не успел поставить (слава богу) рассыпался в руках как чипса.
Старый 17.12.2013, 19:13   #26 или 168063
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
У всех разные требования к тому или иному предмету ,как говориться.
Ну вот хотя бы в данном случае.Одному ,"классно получилось" заточив сверло под "лом" ,а другому если ( к примеру сверло D-6мм)
одно плечико при заточке сверла получилось больше другого на 0,1мм ,то отверстие к примеру при сверлении металла вы уже диаметром
6мм ни за что не получите.Получится завышенное и на 100проц.,если хорошенько проверить не идеально круглое.ИМХО. Но это сложно
понять ,человеку который не работал слесарем в механическом цеху ,где очень жесткие допуски и посадки. И я вообще лично не понимаю ,
как может болгарка прижатая ногой быть лучше специального заточного станка.
Ну мне думается так : Какой хозяин -такой и нождак.
У меня не сложный -обычный нождак отдельный для заточки режущего инструмента и при смене круга во первых я его выставляю на
минимальное биение ,а потом обрабатываю специальным инструментом сводя биение в ноль.Но это долгая и отдельная тема.
Юра Добриденев,Поймите меня правильно -это не камень и не в Ваш огород,просто я так вижу ситуация и это мое мнение...
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее было в 18:09 ----------
Полностью с Вами согласен.
Старый 17.12.2013, 20:50   #27 или 168071
Это строительный форум и допуски в 0,01мм не актуальны. Хотя я не понимаю каким образом на чем-то одном можно сделать плечики ровнее чем на чем-то другом (вручную), если биения нету и там и там.
Кстати, могу себе позволить установить наждак на стройплощадке, т.к. на ней стоит большой капитальный гараж с верстаком, но что делать другим стоящимся, если требуется заточка ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 17.12.2013 в 21:31.
Старый 17.12.2013, 22:29   #28 или 168096
М-да. Стачиваются эти круги прямо на глазах. Разлетелось пару штук. Было дело.
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее было в 21:27 ----------
А свёрла я на алмазном точу. На болгарке как-то не так получается.
Старый 31.03.2014, 03:58   #29 или 182818
Bizzart
Какие марки кирпича НЕ рекомендуете? Спасибо.
Bizzart вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 20:52   #30 или 184148
Серёжа
Не рекомендую керамзитобетонные блоки Минскжелезобетон. Крывые и разваливаются в руках. В каждом поддоне по 1-2 разбитых блока. Поддоны дают под залог по 80 тыс, а принимают обратно по 30 тыс.
Серёжа вне форума Ответить с цитированием
Рекомендую - не рекомендую. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
