Старый 06.08.2013, 00:31   #21 или 152430
evg,
моё дело предупредить, а решать и жить вам...
Старый 06.08.2013, 00:36   #22 или 152431
evg,
делайте шаг столбиков 60... хуже не будет...
Не будет конечно, но представляете сколько лишней работы. Эти столбики нужно только для балок нижнего ряда. На самом деле по расчёту в ряду хватает даже 3 столбика! Т.е. расстояние между ними 1.8 метра. И балка сечением 15*10 будет нормально себя чувствовать с точки зрения прогиба (она прогнётся на 4мм), а допустимым считается прогиб балки не более 1/250 от её длины
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее было в 23:33 ----------
Предупреждение это конечно хорошо ), но когда оно подкреплено фактами, то действует намного более убедительно ).
---------- Сообщение добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее было в 23:34 ----------
Пока из фактов у нас расчёт в екселевской программе, который считает только на прогиб балки. Мне непонятно, единственный ли это расчёт, который нужно проводить в данном случае? Или есть всё-таки ещё какой-то расчёт на прочность?
Старый 06.08.2013, 00:42   #23 или 152435
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
сам по себе такой прогиб вроде не страшен, но когда от каждого шага пол дрожит - это просто дискомфортно. или когда сидишь на табуретке. кто то мимо идет, а под тобой стул дрожит... не айс. но по расчетам проходит
Старый 06.08.2013, 00:46   #24 или 152436
Zmeevik, +100500.
и мебель колыхаться может.
и ежели доска с шип-пазом может оный и треснуть.
Старый 06.08.2013, 00:52   #25 или 152438
Так вот у меня сомнения, что стул будет дрожать. Ещё раз глянем на мой вариант: сначала столбики, потом балки по ним, потом ещё раз балки под 90 градусов, и потом опять перпендикулярно балкам доска.
Т.е. я понимаю, что идеальный вариант, это положить плиты перекрытия, а по ним балки , /ну или хотя бы столбики через 30см/ ), но вот соотношение (эффективность/затраченные финансы) будет наверное не ахти.
А хочется найти эту самую золотую серединку ). Для этого я и начал искать поиск программ для рассчёта. Расчёт на прогиб мой вариант легко проходит, но может есть ещё другие расчёты?
Старый 06.08.2013, 01:19   #26 или 152440
ищите... считайте....
мы свои золотые середины уже нашли...
кто-то методом исправления своих ошибок, кто-то изучая ошибки других и не повторяя их...
suum cuique...
Старый 06.08.2013, 01:24   #27 или 152442
Вопрос ещё и по столбикам: высотой они буду примерно 70см. В кирпич вылаживать будет нормально? (в кирпич это значит, что в одном ряду будет два кирпича)
Старый 06.08.2013, 10:04   #28 или 152452
evg,
- 3 стобика на пролет, между столбиками 1,8 м. Столбики в кирпич (250х250) - выше крыши.
- Расчетный прогиб в калькуляторе 1 мм для шага балок 1 м (балки 100 ш х 150 в), т.е. в нижний ряд балок листы ваты положите поперек.
- Балки укладывайте ровненько, зазоры между балкой и столбиком убирайте подкладками ДВП, рубероид. Можно вмонтировать в столбики шпильки и притянуть гайками.
- подшиваете снизу, укладываете вату (внизу паропрозрачная мембрана!!!) - я степлерил мембрану и крутил рейки 25х50 через 25-30 см
- Потом поперек ложите второй слой балок (80 ш х 150 в). Доски ваши промазывайте клеем (любым универсальным типа Титана) и скручивайте саморезами (клей каплями с шагом 30-50 мм). Саморезы 5х70 равномерно в шахматном порядке через 20-30 см (доску предварительно засверлите - лучше стянется.
- Полученные балки с шагом 30-40 см (пролет у них получается 1 м) - прогиба почти нет. Места присоединения к нижним мажете тем же клеем, засверливаете крепите саморезом 6х180 или 6х200
- Укладываете второй слой ваты (режете ее в размер, обрезки туда же напихивайте, будет без отходов), закрываете пароизоляцией!!!
- по балкам степлерите полоски линолиума или подложки под ламинат из ЭППС (для изоляции от ударного шума)
- Укладываете доску пола
Старый 06.08.2013, 15:13   #29 или 152488
балка- это балка.
лага -это то,на чем уже лежит пол.
кстати-
http://www.mukhin.ru/besthome/parquetworks/10.html
Последний раз редактировалось sergN; 06.08.2013 в 16:41.
Старый 06.08.2013, 20:57   #30 или 152534
При расчёте на изгиб такое расстояние между столбиками проходит. Но выше было мнение, что при таком "большом" пролёте доска будет "гулять". Как Вы относитесь к данному предположению?
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее было в 19:48 ----------
Между нижними балками я вообще не буду ложить минвату. Я буду делать чуток по другому. Положу сначала по столбикам нижние балки, потом по ним черновую доску для поддержки минваты (за минусом тех мест, где будут лежать верхние балки), далее по доскам мембрана, далее балки второго ряда с шагом всё-таки 59см, далее между балками 10см минваты, потом пароизоляция и доска 32мм
---------- Сообщение добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее было в 19:52 ----------
Если делать 3 ряда столбиков, то в моём случае расстояние между нижними балками 1,77м. Это и будет пролёт для балки верхнего уровня. Именно он меня чуток смущает (хотя по рассчёту на прогиб проходит с запасом).
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее было в 19:56 ----------
Неужели нужен такой маленький пролёт для доски в 32мм? Я планировал 59мм между балками верхнего уровня, чтобы вату ложить без подрезки
фермы-балки в стропильных системах Evgeniy Крыша и мансарда 270 03.10.2013 17:47
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Арматура, уголок, трубы профильные, э/св, балки, полоса, лист - ООО "АйронТрейдПлюс" Дмитрий Борисович Металл, крепёж, металлоконструкции 1 17.05.2012 14:08
Деревный пол, балки по столбикам. Рассчёт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
