Старый 25.09.2013, 22:22   #21 или 157415
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Нате Вам водку в систему. Но я заливал с другой целью.
Старый 25.09.2013, 22:24   #22 или 157417
Размещу вопрос в этой теме. Завоз душило три из четырех контуров тп. Как развоздушить. На гребенках в торцас стоят типо авт. Развоздушники. Толку от них ноль.
Старый 25.09.2013, 22:39   #23 или 157420
misha, автоматы имеют свойство погибать если под крышечкой автомата стоит нипель, как в камере, то попробуй спичкой нажать, чтоб продулся. Если просто шестигранник, то либо разбирать, либо менять его.
Старый 25.09.2013, 22:56   #24 или 157427
Старый 25.09.2013, 23:36   #25 или 157443
После нажатия вода из него прет что дурная. Колпачком надо плотно зажимать.
Старый 26.09.2013, 13:00   #26 или 157500
-gr-
я выдувал около 3х часов
Автомобильная незамерзайка, это шлак. Её нельзя в систему отопления. Для СО 10литров (-65") стоит около 300 тысяч
Так я ж не хочу ее в систему пускать. Просто залью на зиму, а когда всю систему буду собирать, её и вылью оттуда
Старый 26.09.2013, 13:15   #27 или 157501
-gr-, обратите внимание на пятна на авто после высыхания незамерзайки И сделайте вывод - лить или нет...
Старый 26.09.2013, 13:52   #28 или 157503
-gr-
получается, что такой способ не прокатит
а компрессора у меня нету
и чего теперя делать?
Старый 26.09.2013, 13:55   #29 или 157504
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
взять компрессор в аренду на денек, нет?
Старый 26.09.2013, 16:55   #30 или 157516
-gr-
придется...
Вводится лимит на воду и канализацию Славка Новости 55 11.05.2014 22:05
Чем откачать воду из траншеи? vezunchik Фундамент 30 27.07.2013 23:47
На зиму остается кровля под ОСП 9мм olaffsen Крыша и мансарда 30 15.12.2012 00:41
Как правильно законсервировать не законченное строительство на зиму News Статьи 4 17.10.2012 20:43
Контур тёплого пола Макс Отопление 3 10.09.2012 22:14
Как выкачать воду из тёплого пола на зиму? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
