Старый 24.12.2013, 08:34   #21 или 168771
О, блин... А какое армирование было в стяжках?
Никакого. И сейчас никакого.
Старый 24.12.2013, 18:13   #22 или 168819
Brownxc
А кто-нибудь использовал "утеплитель ячеистобетонный" пр-ва Забудова? Как я понимаю-это дробленые отходы от пр-ва блоков. НЕ знаю как часто обновляются цены на сайте забудовы, но если цена действительно 48 тыс. за тонну, то такого добра сантиметров 20 вполне можно под черновую стяжку запихнуть. Как думаете? Или м.б. это тот же материал, что и в первом вопросе?
Старый 24.12.2013, 18:35   #23 или 168823
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
Я использовал. И планирую использовать еще. Трамбуется очень хорошо, можно поверху укладывать черновую стяжку, но я выравнивал просто песком. В Могилеве крошка стоит примерно 140 тыр. за куб.
Старый 24.12.2013, 18:46   #24 или 168827
Brownxc
artexpress, а какой толщины слой должен быть, что советуют? И что у него с влагонасыщением? Я вот подумал его применить следующим образом: засыпать фундамент песком, сверху уплотнить гравием, после этого насыпать ячеистобетонный утеплитель, а уже на него черновую стяжку. Потом паро-гидроизоляцию, слой ППС 5 см. и чистовую стяжку с теплым полом. Или в этом случае слой ППС уже лишний?
Старый 24.12.2013, 19:00   #25 или 168828
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Ее надо сильно гидроизолировать, она хорошо подсасывает влагу.
Старый 24.12.2013, 19:12   #26 или 168829
Brownxc
Я вот тоже так подозреваю, раз это газобетон. Но вот некоторые производители (http://spb.aeroc.ru/products/kroshka/) утверждают, что:
Применяется для утепляющей и противопучинистой засыпки фундаментов.
Применяется как водоудерживающий пористый наполнитель при устройстве стяжек и бетонных подготовок.
Т.е. получается, что он как бы влагу отсекает.
Старый 24.12.2013, 20:32   #27 или 168840
Народ! Засыпьте песок и не мучайтесь. Через пару лет от окрошки из ПГС останется только песок. Зачем ждать?
Старый 24.12.2013, 20:52   #28 или 168841
Они его как утеплитель используют, если я правильно понял
Старый 24.12.2013, 22:48   #29 или 168847
я использоавал его как разуклонка под плоскую кровлю. доходило в крайних точках до 40см.
ничего ( в моих условиях ) не случится.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 24.12.2013 в 23:02.
Старый 25.12.2013, 00:04   #30 или 168853
Так в твоем случае ему там самое место. Естественно ничего не случится, оно и под стяжкой ничего не случится, если гидроизоляция хорошая, только эффективность никакая и утрамбовываемость (достаточная для стяжки по грунту) сомнительная, хотя второе я не утверждаю, только предполагаю.
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
Сухая стяжка пола Zmitro Внутренняя отделка 0 18.08.2012 02:30
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Утепление пола по грунту пенокрошкой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
