Старый 02.02.2014, 15:19   #21 или 174086
zetdance
Записей в дневнике: 27
GIM, Нет я так и хотел как Паша написал 3 луча а между ними всавить деревянные коротыши поверх которых уже можно было пустить деревянные балки под страпильник
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее было в 13:34 ----------
Pavel_GGS, Или ты про перпендикулярное расположение балок относительно задней стенки???
Сделайте открытую стропилку из нормального материала(сухой строганый, LVL-брус), в комплексе сильно дороже не будет, удобство и эстетика будет несравнима.
Старый 02.02.2014, 15:27   #22 или 174087
alternativa
Аватар для alternativa
zetdance, У меня два вопроса сколько будет стоить ЛВЛ брус с доставкой длинной более 8 метров И как эти сечения бруса собрать в центре ???
Старый 02.02.2014, 15:40   #23 или 174089
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
ну это изначально самый правильный вариант
Старый 02.02.2014, 15:43   #24 или 174091
zetdance
Опирайте на шахту коренного дымохода, сместив дымоход в центр пересечения. Как вариант возьмите в Березе клееный брус нетто USD 804/ м3. Доставьте попутной фурой.
Старый 02.02.2014, 17:37   #25 или 174097
Незнаю кто как а мну сделал бы фермы из уголка сотки (или какой другой профиль взять). Его проще в точке одной собрать на сварку (узлы достаточно простые) и прочности хватит с избытком... Огнестойкость? Ну дык в супермаркетах и цехах канает как то без защиты всякой.
Старый 02.02.2014, 17:44   #26 или 174099
А потом гибнут пожарные расчёты от обрушения крыши, как произошло на пожаре на Заводе в Минске, толи МЗВТ, то ли заводе роботов.
Старый 02.02.2014, 17:57   #27 или 174102
Крыши при пожаре падают как правило все... одни просто раньше а другие позже (бетон тоже завалить можно). За это в МЧС леготы и досрочная пеньсия, плата за риск.
ЗЫ. Бухарик за рулём или неадекват намного опасней крыши из метала...
Старый 02.02.2014, 18:11   #28 или 174103
alternativa
Варить кустарным способом фермы такого размера гемор еще тот Да и как бы металл сечас тоже нефига не даром
---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее было в 17:07 ----------
Досих пор пока вижу самое оптимальное решение Оптимальное соотношение затраченных средств к результату Вылить балки из монолита возможно даже монолитом с армопоясом Только нужно понять что рациональней лить как стрелки или перепендикулярно задней стенке
Старый 02.02.2014, 18:14   #29 или 174105
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Это в большие помещениях типа супермаркетов и цехов пожарники заходят,
(бывает) ВО время пожара .А маленькие здания (сараи ,частные дома ,коттеджи и
типа таВо ,тушат не заходя.А заходят когда уже улили огонь и когда уже все что
могло- рухнуло...Как правило при тушении частных домов пожарники очень редко
гибнут...
Старый 02.02.2014, 18:44   #30 или 174107
Dafna
Аватар для Dafna
не знаю как в супермаркетах, цехах, но при согласовании проекта общественного здания следят за соблюдением ПП норм. железные несущие элементы кровли требуют покрывать огнезащитным составом (краской) для увеличения огнестойкости. при приемке строго проверяют, замеряют слои и т.д.
Как сделать обратную тягу в вентканале Peligrin Вентиляция и дымоходы 10 23.08.2012 10:45
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
Как лучше сделать кровлю Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
