Старый 03.07.2014, 18:47   #21 или 192446
татьяна81, по-моему Вам для начала просто НЕОБХОДИМО реализовать вентиляцию чердачного пространства, о чём же ранее и писали.
Другой вопрос, каким образом это именно реализовывать
Старый 04.07.2014, 01:14   #22 или 192495
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
Татьяна, мне просто вас жаль!! Хорошо, что есть Консультец!!! Все достойно описано и я тоже думаю, что проблем не должно быть по вашей точке росы!! Главное утеплить само перекрытие. Снизу перекрытия для натяжных потолков обязательно делать подшиву от мусора. Так или иначе, Вы выигрываете в данном положении.
Последний раз редактировалось maxvel.1; 04.07.2014 в 01:21. Причина: уточнение
maxvel.1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 01:55   #23 или 192496
1. Срезать порнографию, в виде плёнки Ютафол.
согласен, там должна быть не гидроизоляция, а супердиффузионная мембрана. Которая не пускает сверху, но выпускает все снизу.
---------- Сообщение добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее было в 00:54 ----------
6. Про утепление чердачного перекрытия уже писал. 300 мм.
точно
Старый 06.07.2014, 00:07   #24 или 192621
Блина! Я для кого пишу? Под кровельные покрытия с повышенным образованием конденсата (металлические в том числе) укладывается АНТИКОНДЕНСАЦИОННАЯ мембрана с ДВУМЯ вентзазорами. Супердиффузия кладётся НА УТЕПЛИТЕЛЬ, с одним вентзазором и под БЧ. Как максимум под обычную черепицу.
Старый 07.07.2014, 13:03   #25 или 192868
mikola
Если будет вентиляция чердака, то супердиффузионная мембрана (АНТИКОНДЕНСАЦИОННАЯ мембрана) там нафиг не упала. Мембрана полезна при утеплении между стропил, где обеспечение вентиляции утеплителя при использовании обычных пленок требует наличие двух зазоров. Напомню здесь утепление чердака идет по балкам перекрытия.
У меня у самого вальмовая кровля из МЧ, с утеплением по балкам и ютафоловской обычной 110-й пленкой в качестве кровельной гидроизоляции. Конденсата нет, но есть вентиляция чердака и все элементы кровельного пирога согласно проекту.
Старый 08.07.2014, 09:30   #26 или 193009
А то, что это две РАЗНЫЕ плёнки по-фигу?
---------- Сообщение добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее было в 08:29 ----------
Отлично! А ТКП пусть кретины пользуют. Их же дурни законченные пишут.
Старый 08.07.2014, 13:25   #27 или 193081
mikola
Так привели бы выдержки из ТКП со ссылкой на документ и соответствующие материалы, чем просто так сотрясать воздух.
Старый 08.07.2014, 17:24   #28 или 193150
mikola
хотелось бы также в плане личного развития понять различие между супердиффузионной мембраной и
АНТИКОНДЕНСАЦИОННОЙ плёнкой ( "мохнатая" с нижней стороны)
и главное удостоверится что антиконденсационная пленка реально защитит от конденсата с ВНУТРЕННЕЙ стороны. Но если, в конечном итоге, дело в вентиляции, то повторюсь: супердиффузионная мембрана (АНТИКОНДЕНСАЦИОННАЯ мембрана) там нафиг не упала (или не упали если так угодно), и то что это разные пленки - ПО ФИГУ, т.к. проблема не в пленке.
Последний раз редактировалось mikola; 08.07.2014 в 17:35.
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
Нужен совет по закладке фундамента Malinka Фундамент 0 11.11.2013 14:20
Лестница на веранду, нужен совет. seeker Лестница и крыльцо 9 10.09.2012 13:31
Нужен совет по устранению косяка по утеплению. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
